проставки для передних аммортизаторов
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 23:41    Заголовок сообщения: проставки для передних аммортизаторов Ответить с цитатой
Добрый день. Кто-то ставил себе. Какие лучше алюминиевые или полиуретановые, где брали. В общем поделитесь опытом. если не тяжело...
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полиуретан, если ставить алюминий -получишь гальвано/пару , при попадании влаги сильная коррозия. Посмотри на OLX, я брал в Одессе на разные авто.
FIAT DOBLO 1.6
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На OLX пока нашел только в Киеве. Если ставить полиуретановые то какой лучше/достаточно/оптимально толщины 20/25/30. И как потом полиуретан ведет себя со временем.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Киев или Одесса не столь важно, смотри на цену, по высоте сложно сказать, у меня на Алтее ХЛ довольно сложная подвеска, стоят +30мм уже 4-ый год, все параметры по развалу схождению в заводских параметрах выставляются. Месяц назад сыну сделали +20 мм на Вольво S40, все супер Smile
FIAT DOBLO 1.6
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил алюминиевые проставки сделанные из проставок для Москвич 2141. Подходят идеально. Сверлится два отверстия и немного стачивается верхняя кромка, буквально пару миллиметров. Машина приподнимается на 2см. Теперь от пола до самой нижней точки защиты 15см, что в принципе мне очень понравилось. Насчет гальвано-пары... Из-за того что алюминий более активен чем сталь, он будет разрушаться в первую очередь, дополнительно защищая таким образом детали кузова, так что не все так плохо Very Happy
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь. У алюминия всегда есть окисная пленка, препятствующая дальнейшей реакции. У железа окисная пленка - это ... ржавчина.
Может, я и не прав. Laughing
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю на наш век владения авто - этого хватит Smile))
FIAT DOBLO 1.6
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал но,на другом форуме ,а ссылку сбросишь?
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=leq7Erfj9KE. Правда мастер не отрезал часть проставки как в видеоролике, а просто сточил часть верхней кромки, чтобы проставка стала на свое место.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал себе проставки еще в 2009 году, по этому стальные. Поднял на 20мм. Что стальные, оказалось плюсом, в прошлом году, когда порвалась резина верхней опоры, передепап ланосовскую, что на порядок дешевле . При установке ланосовской, появилась возможность поднимать еще выше.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по подробней! Smile Скоко уже прошла ланосовская опора?
Маталоконструкції різної форми складності
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На свой автомобиль устанавливал приставки 30 мм, месяц назад,мне нравится,стал как "паркетник" )
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos
а что от ланоса на добло стаёт? Shocked
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ответ, сколько ланосовские прошли, не более 2000, пока. Я, автослесарь и после переборки передка клиенту, воспользовался отходами. Ему все работы и запчасти, оплатила компания и старые он просто бросил, хотя при диагностике, я ему забраковал гдето треть деталей. В общем, б/у, но хорошее. Лично, я , ежу аккуратно. На сколько хватит, все мое.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати, сразу делал возможность регулировки РАЗВАЛА колес, что уместно при использовании больших колес и износе передка.
