sony конечно. Еще замахаетесь и из ямы его рукой достать Сразу говорю - ВД-шка - до задницы, только хорошо разработать. Прозреете от результата.
а если не вд-шка, то чем смазывать.
Не, ну для расшатывания ее конечно нужно использовать. Но просто пшикнуть и надеяться что заработает - бесполезно. Поможет на день-два, и то не полностью. Только механически расшатать.
сегодня решил таки добратся до турбины, снял зашиту, но до нужного места так и не смог дотянутся, я конечно не совсем уверен что я точно определил ту тягу которую хотел разработать, но ту что пытался , только смог достать длинной отверткой и то пошевелить ничего не получилось, обпырскал смазкой и все. она получаетя между радиатором и двигателем, сверху вообще не видно, а снизу немного с трудом доступ есть, или может я не то смазывал
Двигатель после кап.ремонта на обкатке. Вместо антифриза Paraflu UP ,( пока на обкатке) залил тосол "Аляска" синего цвета. Проехал около 700 км., тосол поменял цвет на ржаво-рыжий!!!??? ЧТО ДЕЛАТЬ!!???
Вітаю....Такі речі,як Аляска (з гліцерином,метанолом) і тому подібні заливати не можна!!!
Чому? Йде окислення кольорових металів!
Потрібно поступити наступним чином: терміново зливати, декілька разів залити дистильовану воду(можливо краще і з крана,пропущену через фільтр,бо вона жорсткіша) і промити систему (заводити двигун,щоб відкрився термостат), потім залити нормальний імпортний антифриз, як мінімум HEPU, поїздити місяць-два і потім знов зливати і дивитися... _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
sony.
Не то вы искали,к тяге очень легко достать. Она находится между турбиной и самим блоком двигателя,на турбине есть прикручен бочоночек круглый.это вакуум,от него и отходит тот шток,который вам нужен.
Подскажите пожалуйста: на "холодную" двигатель запускается с пол оборота и работает ровно. По мере прогрева начинают гулять обороты. И при запуске на прогретом двигателе приходится "подгазовывать" ,что бы завелась. P.S Форсунки мылись, дроссельная заслонка тоже. Шаговый двигатель работает корректно (вроде). Где искать?
Если амортизаторы с верхним салентблоком,с прорезью,то хоть прыгай хоть нет,веса не хватает. Посмотрите на эту прорезь,и должно видно быть,что оно соприкасается,особенно в грязную погоду,там чисто,где прикосается. Особенно снизу,когда машина проваливается двумя калесами в яму,этот стук отчётливо слышно.
sony.
sony.
grv864
вы не в курсе как она срабатывает? я так понимаю она тянет синхронно нагрузке на двигатель при оборотах от 2т. а стоя на нейтралке она будет активна при нужных оборотах? я в том смысле чтобы таким образом ее разработать, а то ну действительно у меня доступ к ней получается очень сложный. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485
У меня длинная база. Залез в багажник, попрыгал конкретно - никаких стуков. С ямы пытался дергать все, до чего доставал - тишина. Но при езде даже на маленьких кочках стук слышно в салоне очень сильно. Теперь не знаю, что же все таки полетело - амортизаторы или втулки..
У меня та же беда, с потеплением уходит _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Она срабатывает только при передувах. Берете плоскую длинную отвертку,и от себя надавливаете на ту штуку которая обозначена красным. Двигаться должна с усилием . или снять тоненькую трубку,кгторая от ваукума к ракушке,от ракушки, и компрессором 1.5 атм. дунуть.
Ну голову вы с другой стороны не засуните. Там где вакуум от него нужно толкать. Или снять с улитке трубку и в неё дуть атмосферой 1.5. Когда идёт передув,то этот клапан приоткрывается,а когда шток закис,то соответственно клапан не открывается,и турбина дальше нагнитает,а в впускном коллекторе стоит датчик давления,он видит,что воздуха много,даёт сигнал на мозги,и мозги включают аварийный режим. Машину заглушили,вновь все порядке. _________________ https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Подивись на стан повітряного фільтра, потім паливного фільтра і чи не забита сіточка на забірнику палива в баці. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
сегодня несколько раз давал резкую динамику разгона, клапан турбины работал нормально, дистанционная смазка помогла, но надолго ли? _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485
