На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 259, 260, 261 ... 691, 692, 693  След.
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
sony писал(а):
Heet писал(а):
sony конечно. Еще замахаетесь и из ямы его рукой достать Very Happy Сразу говорю - ВД-шка - до задницы, только хорошо разработать. Прозреете от результата.
а если не вд-шка, то чем смазывать.
Не, ну для расшатывания ее конечно нужно использовать. Но просто пшикнуть и надеяться что заработает - бесполезно. Поможет на день-два, и то не полностью. Только механически расшатать.
сегодня решил таки добратся до турбины, снял зашиту, но до нужного места так и не смог дотянутся, я конечно не совсем уверен что я точно определил ту тягу которую хотел разработать, но ту что пытался , только смог достать длинной отверткой и то пошевелить ничего не получилось, обпырскал смазкой и все. она получаетя между радиатором и двигателем, сверху вообще не видно, а снизу немного с трудом доступ есть, или может я не то смазывал Smile
a_rubs
SVAT36 писал(а):
Двигатель после кап.ремонта на обкатке. Вместо антифриза Paraflu UP ,( пока на обкатке) залил тосол "Аляска" синего цвета. Проехал около 700 км., тосол поменял цвет на ржаво-рыжий!!!??? ЧТО ДЕЛАТЬ!!??? Blink Blink Unknown Unknown Sorry
Вітаю....Такі речі,як Аляска (з гліцерином,метанолом) і тому подібні заливати не можна!!!
Чому? Йде окислення кольорових металів!
Потрібно поступити наступним чином: терміново зливати, декілька разів залити дистильовану воду(можливо краще і з крана,пропущену через фільтр,бо вона жорсткіша) і промити систему (заводити двигун,щоб відкрився термостат), потім залити нормальний імпортний антифриз, як мінімум HEPU, поїздити місяць-два і потім знов зливати і дивитися...
І багато чого іншого...
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sony.
Не то вы искали,к тяге очень легко достать. Она находится между турбиной и самим блоком двигателя,на турбине есть прикручен бочоночек круглый.это вакуум,от него и отходит тот шток,который вам нужен.
SVAT36
Авто: fiat doblo 1.6 бензин газ метан
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs
Спасибо за совет!!!
SVAT36
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста: на "холодную" двигатель запускается с пол оборота и работает ровно. По мере прогрева начинают гулять обороты. И при запуске на прогретом двигателе приходится "подгазовывать" ,что бы завелась. P.S Форсунки мылись, дроссельная заслонка тоже. Шаговый двигатель работает корректно (вроде). Где искать? Unknown Blink
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
Если амортизаторы с верхним салентблоком,с прорезью,то хоть прыгай хоть нет,веса не хватает. Посмотрите на эту прорезь,и должно видно быть,что оно соприкасается,особенно в грязную погоду,там чисто,где прикосается. Особенно снизу,когда машина проваливается двумя калесами в яму,этот стук отчётливо слышно.
Спасибо, на днях попробую!
sony
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
sony.
вот на фото http://img.inforico.com.ua/ads/3/1/b/f/1351337357717996/1-big.jpg помечено красным цветом, я понимаю это та тяга? если та то ее я и смазывал, очень тяжело дотянутся Confused
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sony писал(а):
grv864 писал(а):
sony.
Да эта тяга.
sony
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
вы не в курсе как она срабатывает? я так понимаю она тянет синхронно нагрузке на двигатель при оборотах от 2т. а стоя на нейтралке она будет активна при нужных оборотах? я в том смысле чтобы таким образом ее разработать, а то ну действительно у меня доступ к ней получается очень сложный.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик писал(а):
У меня длинная база. Залез в багажник, попрыгал конкретно - никаких стуков. С ямы пытался дергать все, до чего доставал - тишина. Но при езде даже на маленьких кочках стук слышно в салоне очень сильно. Теперь не знаю, что же все таки полетело - амортизаторы или втулки..
У меня та же беда, с потеплением уходит Very Happy
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
grv864
Она срабатывает только при передувах. Берете плоскую длинную отвертку,и от себя надавливаете на ту штуку которая обозначена красным. Двигаться должна с усилием . или снять тоненькую трубку,кгторая от ваукума к ракушке,от ракушки, и компрессором 1.5 атм. дунуть.
sony
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
Берете плоскую длинную отвертку,и от себя надавливаете на ту штуку .
имеется ввиду в сторону от улитки?
то есть эта тяга работает как бы в режиме обратного клапана, а когда клинит то от передува турбина не работает и падает тяга авто?
прошу прощение Smile я далек от такой механик, но хочется понимать принципы.
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну голову вы с другой стороны не засуните. Там где вакуум от него нужно толкать. Или снять с улитке трубку и в неё дуть атмосферой 1.5. Когда идёт передув,то этот клапан приоткрывается,а когда шток закис,то соответственно клапан не открывается,и турбина дальше нагнитает,а в впускном коллекторе стоит датчик давления,он видит,что воздуха много,даёт сигнал на мозги,и мозги включают аварийный режим. Машину заглушили,вновь все порядке.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись на стан повітряного фільтра, потім паливного фільтра і чи не забита сіточка на забірнику палива в баці.
sony
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня несколько раз давал резкую динамику разгона, клапан турбины работал нормально, дистанционная смазка помогла, но надолго ли? Smile
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Страница 260 из 693
