не заводится
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 20:44    Заголовок сообщения: не заводится Ответить с цитатой
добрае время суток, подскажите где искать проблему, машина при 5 мороза заводилась с пол тыка, щас при 15 мороза не заводится авто фиат крома турбо инжектор 87 год
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАК не заводится, подробнее можете писать? Не крутит стартер, не гудит ЭБН, нет искры...
sonik2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер крутит как бешеный, пропала искра
И тут
Остапа понесло "
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи проблемы в электрических соединениях и разъемах. Мороз, кстати, не хуже жара (т.е. нагрева) может создавать "неконтакт" в фишках и т.д., особенно после попадания воды (т.е. в перспективе - превращение в лёд). В т.ч. и некоторая электроника может давать сбои в мороз, если присутствуют микротрещины в пайке. Особенно я бы обратил внимание на ДПКВ, т.к. он подвержен попаданию воды и грязи.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ- в первую очередь. Но нет ни слова про ЭБН.
sonik2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эбн в норме, сегодня было +2 так завелась только стартером пришлось чуть по мотать, грешу на клапан зброса топливо
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем грешить? Померяй давку топлива и будем знать.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и каким боком механический регулятор давки топлива к пропавшей искре? трабл в электрике или электронике.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты неправ, так просто люди говорить не будут, дыма без огня не бывает. Раз на него грешат и подозревают - значит шото за ним есть...
ICQ Number
sonik2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра этим займусь поиском прапожи искры, регулятор довления топливо с какого авто можно поставить?
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С любого, с которого удастся украсть Smile с какого авто сможешь снять рдт?
ICQ Number
sonik2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может кто -то ставил?
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, даже на глушняк прибитый регулятор будет держать больше бара при исправном насосе, этого вполне достаточно для уверенно заводиться и держать хх. проблемы вылезут только при нагрузке Rolling Eyes
п. с. заклинивший в ЗАКРЫТОМ положении регулятор доставляет на много больше проблем чем перепускающий Wink это сначала перелив и перерасход а потом и сгоревший бензонасос. причем сгоревший ну очень быстро - буквально два три дня.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты это мне рассказываешь?
ICQ Number
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одного бара не достаточно. У меня насос качал 2 бара, очень плохо заводилась на холодную, ХХ плавал по страшному. Заведешь, а потом дергаешь педаль, что бы не глохла.
sonik2
для начала найди искру, а потом будешь думать дальше. Проверить давление можешь конечно, но на данном этапе это тебя не спасёт.
bigmir TOP100
