Maximko Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2013 Сообщения: 87 Откуда: Волноваха
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 13:39 Заголовок сообщения: Не завелся... в чем проблема? |
За бортом -18, как подходил к стоянке попробовал завести автозапуском, машина не завелась.
Несколько раз вкл-выкл зажигание, пробую заводить- 3 вяленьких прокрута и все, не крутит, как будто аккум разряжен. Поворот ключа- приборка загорается как обычно, но стартер не крутит.
Аккум мутлу- 2ая зима для него, вроде нареканий не было.
Что может быть кроме аккума или скорее всего он и есть проблема? |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 13:52 Заголовок сообщения: |
Возможно плохой контакт массы кузов- двигатель. _________________ владимир т |
Stormman Италоманьяк
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 440 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 14:03 Заголовок сообщения: |
Maximko
Поміряй тестером заряд аккумулятора. Бажано перебрати стартер. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
К прокрутке стартером это масса каким боком? Там прямо идет один толстый "+" на втягивающее, второй толстый "-" на мотор, кузов нервно курит, его это не касается.
ТС трудно написать, что далее было- вот приборка загорается, поворот на старт... и что далее? Неужели не тухнут лампы, но стартер не крутит? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 14:14 Заголовок сообщения: |
| Stormman писал(а): | Maximko
Машина осталась на стоянке в другом городе, пришлось бросить и вернуться домой маршруткой. |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 14:18 Заголовок сообщения: |
...доктор, вам лишь бы и резать!...(с)
Что, при каждом морозе и просадке АКБ- наверняка!, надо механизмы перебирать?
То, что там Мутлу, и что ей всего два года- ни о чем не говорит. |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 14:25 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): |
ТС трудно написать, что далее было- вот приборка загорается, поворот на старт... и что далее? Неужели не тухнут лампы, но стартер не крутит? |
Fiat Doblo Cargo 1,9 Mjet
вот приборка загорается, поворот на старт... и все- реакции ноль... и не пытается крутить, приборка так и горит, время на часах бортовика не сбрасывалось на ноль, как при слабом аккуме. |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 14:29 Заголовок сообщения: |
Во, теплее. Втягивающее щелкало?, его должно быть слышно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 14:43 Заголовок сообщения: |
Неисправность цепи питания втягивающего реле или обрыв его обмотки.
Неисправность силовой цепи стартёра(износ щёток,подгорание контактов втягивающего,обгорание(окисление)клеммных наконечников силового провода.
Разрушение коллекторной части якоря. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 14:47 Заголовок сообщения: |
Работа втягивающего, без прокрутки стартера тоже видна по тем же лампам, ток там не маленький.
Гадание продолжаем... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 14:50 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Во, теплее. Втягивающее щелкало?, его должно быть слышно. |
Слышно только как насос качает, щелчков вроде не слышал. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 14:55 Заголовок сообщения: |
Maximko
опиши все по порядку в точности до скрипа при повороте ключа. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 14:59 Заголовок сообщения: |
| Maximko писал(а): |
Либо втягивающая,либо силовой провод.Не знаю почему,но у добло решили обжимать ,а не припаивать силовую клему,она разбалтывается и нарушается силовая цепь(все работает,а стартер не тянет). |
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 15:23 Заголовок сообщения: |
Мне встречались провода на стартер, именно с пайкой, которые ломались по границе припоя на жилах, в 10...15 мм от наконечника. Хороший обжим не хуже, или если пайка, то правильная, как и укладка провода- без перегибов и нагрузок. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
