Не завелся... в чем проблема?
Maximko
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Не завелся... в чем проблема? Ответить с цитатой
За бортом -18, как подходил к стоянке попробовал завести автозапуском, машина не завелась.
Несколько раз вкл-выкл зажигание, пробую заводить- 3 вяленьких прокрута и все, не крутит, как будто аккум разряжен. Поворот ключа- приборка загорается как обычно, но стартер не крутит.
Аккум мутлу- 2ая зима для него, вроде нареканий не было.
Что может быть кроме аккума или скорее всего он и есть проблема?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно плохой контакт массы кузов- двигатель.
владимир т
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximko
Поміряй тестером заряд аккумулятора. Бажано перебрати стартер.
К прокрутке стартером это масса каким боком? Там прямо идет один толстый "+" на втягивающее, второй толстый "-" на мотор, кузов нервно курит, его это не касается.
ТС трудно написать, что далее было- вот приборка загорается, поворот на старт... и что далее? Неужели не тухнут лампы, но стартер не крутит?
Maximko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman писал(а):
Maximko
Машина осталась на стоянке в другом городе, пришлось бросить и вернуться домой маршруткой.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman писал(а):
Maximko
...доктор, вам лишь бы и резать!...(с)
Что, при каждом морозе и просадке АКБ- наверняка!, надо механизмы перебирать?
То, что там Мутлу, и что ей всего два года- ни о чем не говорит.
Maximko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Doblo Cargo 1,9 Mjet
вот приборка загорается, поворот на старт... и все- реакции ноль... и не пытается крутить, приборка так и горит, время на часах бортовика не сбрасывалось на ноль, как при слабом аккуме.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, теплее. Втягивающее щелкало?, его должно быть слышно.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность цепи питания втягивающего реле или обрыв его обмотки.
Неисправность силовой цепи стартёра(износ щёток,подгорание контактов втягивающего,обгорание(окисление)клеммных наконечников силового провода.
Разрушение коллекторной части якоря.
Качество,гарантия.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
точно и доходчиво
Работа втягивающего, без прокрутки стартера тоже видна по тем же лампам, ток там не маленький.
Гадание продолжаем...
Maximko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышно только как насос качает, щелчков вроде не слышал.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximko
опиши все по порядку в точности до скрипа при повороте ключа.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо втягивающая,либо силовой провод.Не знаю почему,но у добло решили обжимать ,а не припаивать силовую клему,она разбалтывается и нарушается силовая цепь(все работает,а стартер не тянет).
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне встречались провода на стартер, именно с пайкой, которые ломались по границе припоя на жилах, в 10...15 мм от наконечника. Хороший обжим не хуже, или если пайка, то правильная, как и укладка провода- без перегибов и нагрузок.
