townmariupol Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 454 Откуда: МАРИУПОЛЬ
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 18:06 Заголовок сообщения: |
ну рассказывай , как в морозы работает?
у на с уже минус 17, на утро обещают минус 26 , а себе так ничего и не поставил, за не имением средств....  |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 20:34 Заголовок сообщения: |
С Рождеством Всех! А что там рассказывать- если есть 220в то штука себя отрабатывает, а если нет то скоко той зимы.
Машинка после прогрева от 20мин и до ... заводится и сразу работает как летом. Перегреть (нагреть до отсечки) я так думаю с 1,5кВт не реально. При -15 грел больше часа, то на ощупь термостат и шланги печки градусов около 40. Печка сразу дует еле теплым воздухом, и на приборке стрелка стартует вверх где-то через километр.
Проходимость печки если и снижается то на прогрев салона это не влияет так-как при 3-ем положении вентилятора стрелка температуры на приборке начинает заметно падать (была до этого полностью нагретой)при оборотах двигателя около 1500. Это все при -14-16 мороза. Больше пока не было.
Хотелось бы чтоб нагревал все таки больше, но 1.5 кВт увы, за счет циркуляции по двигателю тепло улетучивается прилично. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
AndrewSP Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 143 Откуда: Кременчуг
Авто: Nuovo Doblo 1.3
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 13:11 Заголовок сообщения: |
olefirenkos писал(а): |
Не кто не озадачувався- такую хрень можно внас втулыть? |
втулить то можно, только дорого блин...
Я смотрел когда то комплекты деффа, там зарядка АКБ, отопитель салона, подогрев ОЖ, все вместе на одном контролере.
Как я понял они производя/устанавливают эти комплекты на скорые, аварийки и т.д. короче где машина может быть нужна в любой момент.
Все хорошо, но цена....
Мне пока хватает более чем с головой атланта. Если в антарктиду на ПМЖ не соберусь, то большего и не нужно. ИМХО.  |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Ср Окт 19, 2016 23:34 Заголовок сообщения: |
скажите у кого такая врезка, желание по другому врезать появилось,есть минусы? или всё же врезка последовательно остаётся актуальной на сегодня |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Окт 20, 2016 09:19 Заголовок сообщения: |
Врезка актуальна ИМХО,только нюанс,на счет направления циркуляции(если есть циркуляционный насос),актуально если будет использоваться с параллельной работой ДВС. |
Добавлено: Чт Окт 20, 2016 21:39 Заголовок сообщения: |
[b]Di-MA
подскажите как правильно врезать.Подогреватель северс + 2 кв с насосом ,я так понимаю.если в чём не прав ,поправьте.С салона выходят две трубки,задействовать нужно нижнюю,разрезаю её и теперь в какую сторону должно гнать жидкость,в сторону салона или наоборот.
и если не трудно объясните ,что вы имели в виду ответ выше
заранее спасибо |
Добавлено: Чт Окт 20, 2016 22:28 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): |
Пару страниц назад есть фото моей врезки- работает без проблем. Если есть 220в штука удобная. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Добавлено: Чт Окт 20, 2016 22:53 Заголовок сообщения: |
фото я видел,тему давно изучаю,но вопросы есть.смотрите выше |
Добавлено: Чт Окт 20, 2016 23:40 Заголовок сообщения: |
почему в инструкции наооборот предлагают врезаться
и всё же паралельно через тройники мне больше идея нравится
Добавлено: Пт Окт 21, 2016 09:11 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | почему в инструкции наооборот предлагают врезаться
Правильно что-бы выход подогревателя шел на подачу ДВС,вход выход подогревателя указан.Через печку в нашем авто циркулирует:
Вход с права по движению,выход слева(в моем случае направления движения противоположны,прабы если запущен ДВС).
костя1234 писал(а): | и всё же паралельно через тройники мне больше идея нравится |
Через тройник не правильно,можешь сделать ошибку в гидродинамике,и ДВС не разогреешь или будет разогрев не эффективный. |
AndrewSP Италофан
Добавлено: Пт Окт 21, 2016 11:53 Заголовок сообщения: |
Как по мне, то нет смысла выдумывать велосипед. Подключать в разрез патрубка печки и будет счастье.
Только обязательно как указал выше Di-MA, подключать по ходу движения тосола, а в печку или в блок то уже вопрос другой и как по мне разницы нет.
Как двигатель не разогревай, все равно пару тройку минут ему потарахтеть нужно зимой, перед тем как начать движение. Если котел подключен по ходу движения, то эти дополнительные пару минут его можно не отключать, и соответственно быстрее нагреется салон. |
Добавлено: Сб Окт 22, 2016 18:34 Заголовок сообщения: |
если я правильно понял , можно и в первую шлангу и в вторую врезаться , главное направление хода жидкости .Di-MA AndrewSP вы в какую из них врезались , уж извините плохо доходит ,хочу когда будут устанавливать .понимать ,что там ковырять будут  |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 08:09 Заголовок сообщения: |
AndrewSP писал(а): | Как по мне, то нет смысла выдумывать велосипед. Подключать в разрез патрубка печки и будет счастье.
...Как двигатель не разогревай, все равно пару тройку минут ему потарахтеть нужно зимой, перед тем как начать движение... |
Після прогріву двигуна за допомогою підігрівача обов"язково потрібно зачекати пару хвилин після заведення двигуна. Мета: щоб масло,яке стекло у піддон проциркулювалося по усьому двигуну. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 08:56 Заголовок сообщения: |
костя1234
Врезаться можно в любую,главное последовательно(не через тройник),рекомендовано в обратку печки(на фото движение указано на оборот,с права выход). |
