підкажіть писк в баку при більш як 10 морозу і машина глохне
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
огорчу - это не насос, а колба, внутри которой таки насос.
железненький такой цилиндр.
должно разбираться. как именно - не подскажу, бо наизусть не знаю.
правильно выше сказано: разобрать, заменить сетку, собрать. и будет счастье.
эта сетка на ланосах, например, подлежит замене каждых 50-70 тыщ, так чем фиаты хуже? или заправляем не с тех же самых пистолетов?
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они и не разьединяются.снимается нижний стакан в котором находится топливоприемник
konkord7
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7
Э нет, из нижнего стакана извлекается насос с этими тремя пластмассовыми стоечками, из этих стоечек, аммортизирующих насос, извлекается сам насос... а уже потом, когда насос в руках, отсоеденяется фильтр-сетка... отверткой подколупнуть, она там на защелках.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетку я даже не снимал.только два раза убирал собравшийся муор под сеткой.и это не насос а всего лишь топливозаборник.он не качает топливо
konkord7
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7
сетка забивается мелкими фракциями, её стоит менять иногда.
tseba
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, сетка там даволи крупная!!!!
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а был комок мусора под сеткой?отпишись
konkord7
tseba
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, пару фракций грязи, занимающей процентов 10 всей площади сетки и все... Да и в тот раз дело было не в насосе... т.е. зря менял.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в чем же причина того что глохнет
konkord7
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7
Смотри, расскажу для примера. У меня система не такая, но принцип ты должен понять! На улице ударило - 15! Соляра в баку была летняя. Машинка правда завелась! Завёл, прогреваю. Пошёл открывать ворота со двора. Подхожу к машинке, сажусь... На приборе стрелка топлива - в 0! и лампочка горит! Я в шоке. Знаю, что больше полбака соляры! Слить никто не мог, под машиной сухо, ничё не понимаю! Тут моя машинка начинает задыхаться и глохнуть. Я в ауте! Открываю капот и смотрю на трубки подачи ДТ (они у меня прозрачные) а там воздуха больше, чем соляры... Ищу подсос воздуха на соединениях. Но крутить прозрачные шланги в мороз - делать только хуже! Снимаю топливоприёмник и проверяю наличие топлива в баку (вот Хома-неверующий!). Конечно же оно там есть, только появились мутные ленты застывающего парафина, хотя в трубках топливо жидкое и прозрачное. Остаётся один вариант - проблемы с топливоприёмником. Бросаю машинку и тилипаю на работу, зная, что у меня там лежит старый топливоприёмник. После работы вечером устанавливаю старый топливоприёмник и завожу авто. Датчик - в норме, машинка благополучно работает. Забераю снятый топливоприёмник домой чтобы помыть и найти неисправность. Дома оказалось, что всё чистенько, плотненько, подсоса воздуха нет, датчик топлива исправен и всё такое. Докопаться не к чему. Всё в идеале. И тут до меня доходит! В чём разница между двумя моими топливоприёмниками? В отсутствии сетки на старом, который благополучно был установлен, и на котором машинка завелась и работает без перебоев!!! Оказывается, всё очень просто: На холодной сетке парафин быстрее переходит в твёрдое состояние, чем в ДТ. Запарафинивая сетку, он даёт сильное сопротивление. Вся ДТ, что была в колбе топливоприёмника ушла (она же раньше сетку прошла) и внутри образовался воздух. Поплавок свалился (ведь в колбе нет соляры) и датчик показывает отсутствие топлива в баку! Затем насос создаёт разряжение, но тянется уже воздух с частью топлива, которое вернулось по обратке в эту колбу. Короче, снимаю я эту сетку, устанавливаю топливоприёмник на место и всё работает нормально по сегодняшний день.
Это для чего я тебе столько много букафф написал? чтобы просто, на собственном примере показать, как может быть в холод с летним ДТ. А теперь адаптируй всё это к своей системе и поймёшь!
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит подсасывает воздух где то.у людей же с сеткой работает -как и у меня тоже.конечно сетке труднее тянуть холодную соляру и подсос усиливается воздуха[/quote]
konkord7
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том году пару раз тоже пищал насос в баке. По моему около - 12 было на улице.
Когда начинал пищать насос - ехать на машине бесполезно. Глохнет и выдает ошибку. Оставил работать на холостом ходу. Минут через 30 свист в баке пропал и стала ехать.
Ничего не разбирал, не чистил, просто перезаправился на другой заправке.
В этом году в первые морозы при заправке доливал антигель, а сейчас просто заправляюсь без присадок, т.к. топливо на заправках уже зимнее.
Тху тху все нормально.
Не заправляюсь Енерджи и Пульсом. Остальные вроде пока нареканий не вызывало. Сейчас подсел на Нано ДТ от С...ра. Еще ни разу не подвел, при том что морозы уже были хорошие и машина в этом году на улице стоит.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ноябре, при первых морозах, один раз подкачующий насос тоже и пищал и трещал, то я даже заводить не пробовал.Взял 5 литров соляры, разогрел, залил, повернул ключ -тишина. Поехал искать зимнее ДТ, которого на тот момент на заправках не было. Хорошо хоть честно признавались.
Маталоконструкції різної форми складності
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7 писал(а):
вытаскивай из бака топливоприемник-там куча мусора под ним.точно такое у меня было.очистил от мусора и забыл.а тоже грешил на все подряд.у тебя из бака трудно качается-отсюда и писк в баке
с празником всех.вытащил вчера топливоприемник продул компресором (немного было мусора)залил хорошо подогретой соляри прокачал вставил назад в бак.утром было -10 завел без проблем обрадовался.вечером темп упала до -13 постояла заводить опять писк в баке.соляра бежит редкая.может стоит както разбирать топливоприемник ?хотя сетка в нем визуально была не засорённая
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и почему разница буквально в 3-4 градуса играет роль?
Страница 2 из 6
