скудо 1,6 турбина в масле до и после
Skudo1.6
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 19:05    Заголовок сообщения: скудо 1,6 турбина в масле до и после Ответить с цитатой
скудо 1,6 турбина в масле до и после, на мой взгляд масло поступает из вентиляции двигателя, подскажите кто что знает
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Re: скудо 1,6 турбина в масле до и после Ответить с цитатой
турбина
0б77бб9119
Skudo1.6
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 17:41    Заголовок сообщения: Re: скудо 1,6 турбина в масле до и после Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
турбина
Я понял ваш намек напишу подробней .
По тяги,выхлопам,расходу по городу 8 л/100 при оборотах до 2500 вопросов нет ,но воздушные патрубки от вентиляции двигателя и впускной коллектор вместе с турбиной в масле. Вентиляция подключается к воздушному патрубку до турбины масло поступает именно с вентиляции, газы не прорывается подозрения на масло делитель или воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газы не прорывается подозрения неправильный любой мотор газы вентиляции картера прорывается просто по разному бывает много бывает мало.
на какие пропорции масло делится масло делителем? и зачем его делить?
всё виноват воздушный фильтр от него все беды просто выкинуть его к чертям и тогда не будет масло поступать на турбину с фильтра.
Skudo1.6
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы решили пошутить по поводу фильтра ,на авто проехал 500 км только купил фильтер визуально чистый но может прошлый хозяин практиковал езду на забитом фильтре и турбине не хватало воздуха и потягивала из вентеляции в месте с маслом . А с юмором у меня все нормально (давления масла в воздушном фильтре в норме) спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бы там ни было, а с маслом картерные газы тянуть не должно - я бы таки полез и посмотрел как поживает вентиляционный тракт, всё ли там на месте, не забито ли чо?
Skudo1.6
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаю крышку с горловины залива масла вентиляция вроде нормальная дыма нет,до выхода в воздушный патрубок остается пройти масло делитель с которого и поступает в систему масло значит и там вентиляция в норме.Заменить фильтр и посмотреть результат пока не имею времени да и ехать пока некуда да и снега по калена.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а маслосепаратор где? не должно масло лететь, оно должно назад стекать.
Skudo1.6
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло сепаратор у меня в книге называется масло делителем, вроде так или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing
ото я всю дорогу не могу понять шо за "масло делитель", оказывается это "МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ" Laughing Laughing
повеселил, спасибо Smile
так шо он, не отделает масло от мух , или что? може там сеточка когда-то была? от этих "предыдущих владельцев" всякое можно ождидать...даже самое неожиданное - бывает.
Skudo1.6
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]Laughing Laughing Laughing Laughing
так шо он, не отделает масло от мух , или что? може там сеточка когда-то была? от этих "предыдущих владельцев" всякое можно ождидать...даже самое неожиданное - бывает.[/quot
а в чем разница ? масло делитель и маслоотделитель
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skudo1.6
а в чем разница? если тебя ОТделят от колектива или ПОделят на органы? Laughing
а по сути - на абсолютно новом и исправном турбомоторе перекрой сапун... и получиш такой шлейф дыма что мало не покажется. сейчас холодно и вентиляция картера имеет паскудное свойство обмерзать кондесатом. я лично за зиму два/три раза разбираю и чищу сапун, особенно это вылазит после очень сырой погоды в заморозки.
Skudo1.6
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Skudo1.6
возможно и так, сапун некогда не перекрывал, но по теории эфект будет по существенней чем дым . задушется и протечет во все щели.
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немогу понять в чём проблема. у всех патрубки в масле. я думаю проблема не в масле а в его количестве...какой расход масла в двигателе?
