serg_k Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2014 Сообщения: 7 Откуда: Одесса
Авто: FIAT UNI 1.0
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 17:59 Заголовок сообщения: Панель приборов на uno от palio |
Купил панель приборов от палио с тахометром
Смотрится классно подсветка и общий вид супер.
Подключал путем изучения распиновки старой и соотвтственно новой, тестер в руки и звоним меняем местами провода
Датчик топлива подгоняем сопративением смотрим на стрелку относительно когда загорается лампа бензина.
Датчик температуры купил в exist от стрелочной версии так как у меня только лампа на старой панели показания совпадают при прогретом двигатели стрелка по середине при включение вентилятора чуть выше.
А вот тахом лажа нарыл схему палио там управляющий провод идёт к эбу там 5в, а у меня двс карбюраторный 1.0 fire на катушке как я понимаю больше боюсь спалить. при вкл зажигании на этом проводе где то 7.15в и если его каротить на массу стрелка таха поднимается.
Прошу помощи в подключение если есть тот кто разберается хорошо в электронике как я понемаю нужно согласлвать выход моей катушки и низковольтный вход таха
Описание: |
31.79 KB |
Просмотрено: |
443 раз(а) |
Описание: |
28.5 KB |
Просмотрено: |
319 раз(а) |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13777 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 18:33 Заголовок сообщения: |
вопрос первый - почему от палио? у уно такая палитра приборок что могут завидовать 99% автомобилей.... есть на любой вкус.
вопрос второй - а собственно на какой литровый мотор сие корячится?
по собственному опыту - приборки с турбика и цифровая с sx тоже берут сигнал на тах с мозгов зажигания, но при этом аж бегом работают на литровом карбовом фаире беря сигнал напрямую с катушки.
добло |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 18:44 Заголовок сообщения: |
Уно, слишком "толстый" там сигнал с катЮшки- более 150 вольт, не все это переварят. Возможно, есть версия с двумя входами?
А по сути- не сложно с помощью резисторов сварганить делитель и получить примерно 5 вольт, но есть другая проблема- количество импульсов в обычной и впрысковой - разное.
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 19:10 Заголовок сообщения: |
да ну какие 150 вольт? от кель? на проводе ПОДАЮЩЕМ сигнал на катушку больше 12в никак не может быть... вот с него и сигнал на тах... брать сигнал с центрального высоковольтного провода.... ну до этого чтоб додуматься надо сильно много выпить спиртосодержащей жидкости
добло |
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 19:49 Заголовок сообщения: |
Уно, оттель- на проводе, питающем КЗ таки 12 +/- 2 вольта и ничего больше, но на том, что идет к коммутатору, или как угодно назовем, от ноля до ЭДС самоиндукции 200 В- не проблема.
Брать сигнал с центрального ВВ-провода, где овер 15000 вольт будем только после последнего!!! нового года. И только после делителя.
И еще- автору поста не стоит плодить темы- скоро глаза будут, как у Крамарова. От того, что из 2...3...4 быстрее не станет.
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 21:25 Заголовок сообщения: |
а я хотел бы всё же фотки глянуть, а то у меня чего-то не открывается
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
serg_k Amico
Авто: FIAT UNI 1.0
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 23:57 Заголовок сообщения: |
а мне такая нравится
serg_k Amico
Авто: FIAT UNI 1.0
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 00:09 Заголовок сообщения: |
Да хорошая!
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 01:17 Заголовок сообщения: |
Я тоже тулил такую но новее и со Скудо тоже,она прикольная,с красивыми цифровыми цифрами пробега,температуры наружного воздуха, вроде как дружу с тестером,но полноценно не забаботало,потому поставил такую.
Описание: |
поставил такую без проблем! |
28.6 KB |
Просмотрено: |
598 раз(а) |
Описание: |
192.25 KB |
Просмотрено: |
783 раз(а) |
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 01:56 Заголовок сообщения: |
Может буду в Бразилии ,так куплю такую
Описание: |
http://supercoolpics.com/2014/01/24/fiat-mille-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE-15-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/ |
325.42 KB |
Просмотрено: |
606 раз(а) |
kopna Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 22:19 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | Я тоже тулил такую но новее и со Скудо тоже,она прикольная,с красивыми цифровыми цифрами пробега,температуры наружного воздуха, вроде как дружу с тестером,но полноценно не забаботало,потому поставил такую. |
Оффиггеть!!! Смотрю на первое фото и не понимаю: как можно было сфоткать приборку у меня на кухне!!!!!! Колись.....
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 01:06 Заголовок сообщения: |
Просто взял первую попавшуюся фотку из инета.
Дома у тебя не был, пока не был...
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 11:12 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Если будешь в Бразилии, лучше привези много-много диких обезьян!
