Панель приборов на uno от palio
serg_k
Авто: FIAT UNI 1.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 17:59    Заголовок сообщения: Панель приборов на uno от palio Ответить с цитатой
Купил панель приборов от палио с тахометром
Смотрится классно подсветка и общий вид супер.
Подключал путем изучения распиновки старой и соотвтственно новой, тестер в руки и звоним меняем местами провода
Датчик топлива подгоняем сопративением смотрим на стрелку относительно когда загорается лампа бензина.
Датчик температуры купил в exist от стрелочной версии так как у меня только лампа на старой панели показания совпадают при прогретом двигатели стрелка по середине при включение вентилятора чуть выше.
А вот тахом лажа нарыл схему палио там управляющий провод идёт к эбу там 5в, а у меня двс карбюраторный 1.0 fire на катушке как я понимаю больше боюсь спалить. при вкл зажигании на этом проводе где то 7.15в и если его каротить на массу стрелка таха поднимается.
Прошу помощи в подключение если есть тот кто разберается хорошо в электронике как я понемаю нужно согласлвать выход моей катушки и низковольтный вход таха
430_b_u_vnutrennye_komponenty_kuzova_panel_pryborov_legkovoy_fiat_palio_fiat_siena_fiat_punto__10995795m.jpg
 Просмотрено:  551 раз(а)
430_b_u_vnutrennye_komponenty_kuzova_panel_pryborov_legkovoy_fiat_palio_fiat_siena_fiat_punto__10995790m.jpg
 Просмотрено:  419 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос первый - почему от палио? у уно такая палитра приборок что могут завидовать 99% автомобилей.... есть на любой вкус.
вопрос второй - а собственно на какой литровый мотор сие корячится?
по собственному опыту - приборки с турбика и цифровая с sx тоже берут сигнал на тах с мозгов зажигания, но при этом аж бегом работают на литровом карбовом фаире беря сигнал напрямую с катушки.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно, слишком "толстый" там сигнал с катЮшки- более 150 вольт, не все это переварят. Возможно, есть версия с двумя входами?
А по сути- не сложно с помощью резисторов сварганить делитель и получить примерно 5 вольт, но есть другая проблема- количество импульсов в обычной и впрысковой - разное.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну Shocked какие 150 вольт? от кель? на проводе ПОДАЮЩЕМ сигнал на катушку больше 12в никак не может быть... вот с него и сигнал на тах... брать сигнал с центрального высоковольтного провода.... ну до этого чтоб додуматься надо сильно много выпить спиртосодержащей жидкости Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно, оттель- на проводе, питающем КЗ таки 12 +/- 2 вольта и ничего больше, но на том, что идет к коммутатору, или как угодно назовем, от ноля до ЭДС самоиндукции 200 В- не проблема.
Брать сигнал с центрального ВВ-провода, где овер 15000 вольт будем только после последнего!!! нового года. И только после делителя.
И еще- автору поста не стоит плодить темы- скоро глаза будут, как у Крамарова. От того, что из 2...3...4 быстрее не станет.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я хотел бы всё же фотки глянуть, а то у меня чего-то не открывается Sad
serg_k
Авто: FIAT UNI 1.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  790 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне такая нравится Smile
serg_k
Авто: FIAT UNI 1.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хорошая!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже тулил такую но новее и со Скудо тоже,она прикольная,с красивыми цифровыми цифрами пробега,температуры наружного воздуха, вроде как дружу с тестером,но полноценно не забаботало,потому поставил такую.
поставил такую без проблем!
 Просмотрено:  758 раз(а)
хотел такую
 Просмотрено:  876 раз(а)
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на Скудо есть ещё и такая http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=479910
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может буду в Бразилии ,так куплю такую
http://supercoolpics.com/2014/01/24/fiat-mille-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE-15-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/
 Просмотрено:  709 раз(а)
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оффиггеть!!! Смотрю на первое фото и не понимаю: как можно было сфоткать приборку у меня на кухне!!!!!! Колись.....Smile
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто взял первую попавшуюся фотку из инета. Very Happy
Дома у тебя не был, пока не был...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Если будешь в Бразилии, лучше привези много-много диких обезьян! Laughing
