Большой расход топлива.
На страницу Пред.  1, 2, 3
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман писал(а):
А от 1.4 моник можно поставить на 1.6 ?
Можно.
италовод любитель
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышла не понятная история,поставил новый моник.Начал заводить машку смотрю что форсунка льет не на шутку,ну думою ставлю я назад свой моник.Поставил свой,завести не могу,посадил помощника на старт.Смотрю и мой заливает,что могло произойти за время переустоновки моников.Все розетки на обрыв проводов прозвонил до ЭБУ всё ок.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок управления для проверки возьми заведомоисправный.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 А что может ЭБУ не так ?
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Ну а что.ЭБУ уже безотказные 100% ?
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проблема решилась, оборвался провод массы на коллекторе.Но рывки двигла остались,тот самый процесс работы что и был как на видео.Только вот интересно начинает работать рывками после 90 г,на прогретом двигателе.И ещё решил ещё раз проверить насос,подсоединил компресометр так вот он тоже смыкается.Даже на прямую,снял АБ и поставил в багажник подсоединил к насосу.По звуку насоса не слышно что работает рывками,а вот на датчику стрелка смыкается.Может ли и за этого что не одним давлением качает насос,рывками работать автомобиль.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот решил отписать,решил я свою проблему с помощи нового моника.Первый раз как ставил то массовый провод нарушил,вот и лил старый и новый моник.А вот решил ещё раз поставить тот что купил и вот чудо машка шепчет как новая не троит не дымит,свечи красные,расход сегодня замерял в район 80 км 7 л.Я думаю что в зиму 7 л это нормально,по трассе тоже уходит хорошо.Моё мнения что проблема была всё таки в ДПДЗ.Почему так решил да вот почему,ставлю свою верхнею часть с форсункой,изменений нет.Ставлю РХХ свой изменений нет,осталась нижняя часть ДПДЗ,может сорву пломбы и гляну на дорожки.Всем большое СПАСИБО за помощь.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Как разберешь ДПДЗ, отпишись про результаты вскрытия.
Ушел к лягушатникам
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rafinad77 Ок
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Ильятипо
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Fiat Tipo. Расход бензина в ней около 20л + повышение оборотов на холостом ходу. Проверили в машине все что можна, все в норме кроме "Датчика положения дросельной заслонки" он вышел из строя! Ребят, подскажите где купить именно такой WEBER 09 04, т.к Бош и другие не подходят пробовал уже много других! Спасибо!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558 какбЭ тема обсасывалась довольно серьезно
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С выхлопной чёрный дым бензином воняет,и ещё в придачу заметил что рывками работает .
Було подібне,вилічив заміною нижньої частини моніка,проблема у дросельній заслонці.Це у мене таке було,пробуй може це воно. І ще добре провірити чи немає підсосу.
Як говорять в Одесі," и шо я тебе гаварил зьома" Smile Very Happy
Успіхів у безнадійних справах!!!
Страница 3 из 3
