юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пн Дек 29, 2014 23:43 Заголовок сообщения: |
| Виктор Акерман писал(а): | | А от 1.4 моник можно поставить на 1.6 ? |
Можно. _________________
италовод любитель |
Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:36 Заголовок сообщения: |
Вышла не понятная история,поставил новый моник.Начал заводить машку смотрю что форсунка льет не на шутку,ну думою ставлю я назад свой моник.Поставил свой,завести не могу,посадил помощника на старт.Смотрю и мой заливает,что могло произойти за время переустоновки моников.Все розетки на обрыв проводов прозвонил до ЭБУ всё ок. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:40 Заголовок сообщения: |
| Блок управления для проверки возьми заведомоисправный. |
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:49 Заголовок сообщения: |
Тоха55 А что может ЭБУ не так ? _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 16:12 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Ну а что.ЭБУ уже безотказные 100% ? |
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 18:27 Заголовок сообщения: |
Да проблема решилась, оборвался провод массы на коллекторе.Но рывки двигла остались,тот самый процесс работы что и был как на видео.Только вот интересно начинает работать рывками после 90 г,на прогретом двигателе.И ещё решил ещё раз проверить насос,подсоединил компресометр так вот он тоже смыкается.Даже на прямую,снял АБ и поставил в багажник подсоединил к насосу.По звуку насоса не слышно что работает рывками,а вот на датчику стрелка смыкается.Может ли и за этого что не одним давлением качает насос,рывками работать автомобиль. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
Вот решил отписать,решил я свою проблему с помощи нового моника.Первый раз как ставил то массовый провод нарушил,вот и лил старый и новый моник.А вот решил ещё раз поставить тот что купил и вот чудо машка шепчет как новая не троит не дымит,свечи красные,расход сегодня замерял в район 80 км 7 л.Я думаю что в зиму 7 л это нормально,по трассе тоже уходит хорошо.Моё мнения что проблема была всё таки в ДПДЗ.Почему так решил да вот почему,ставлю свою верхнею часть с форсункой,изменений нет.Ставлю РХХ свой изменений нет,осталась нижняя часть ДПДЗ,может сорву пломбы и гляну на дорожки.Всем большое СПАСИБО за помощь. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
rafinad77 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2013 Сообщения: 119 Откуда: Александрия
Авто: Renault
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 00:58 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Как разберешь ДПДЗ, отпишись про результаты вскрытия. _________________ Ушел к лягушатникам |
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 12:18 Заголовок сообщения: |
rafinad77 Ок _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Ильятипо Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2015 Сообщения: 3 Откуда: нету
Авто: фиат типо
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 12:41 Заголовок сообщения: |
| У меня Fiat Tipo. Расход бензина в ней около 20л + повышение оборотов на холостом ходу. Проверили в машине все что можна, все в норме кроме "Датчика положения дросельной заслонки" он вышел из строя! Ребят, подскажите где купить именно такой WEBER 09 04, т.к Бош и другие не подходят пробовал уже много других! Спасибо! |
TroF_911 Италоманьячище
Don-Pedro Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2011 Сообщения: 191 Откуда: Lviv region
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
| Don-Pedro писал(а): | | Виктор Акерман писал(а): | | С выхлопной чёрный дым бензином воняет,и ещё в придачу заметил что рывками работает . | Було подібне,вилічив заміною нижньої частини моніка,проблема у дросельній заслонці.Це у мене таке було,пробуй може це воно. І ще добре провірити чи немає підсосу. | Як говорять в Одесі," и шо я тебе гаварил зьома"  _________________ Успіхів у безнадійних справах!!! |
