Шкив помпы кромы 2.5 ТД
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 00:34    Заголовок сообщения: Шкив помпы кромы 2.5 ТД Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Появилась следующая проблема: заменил помпу на crome 2.5 Td 91й двигатель, выточили мне пол шкива под новую помпу(старый был не такой) а ремень постепенно слабеет. и в итоге его съедает, заменил пол шкива, вытачивал токарь профессионал, со стажеим, ошибки быть не может, и все равно ремень прослабивает! Шкив сделан так что просто одевается поверх резьбы на помпе и притягивается болтами. Подскажите кто знает, как на самом деле на этом двигателе должен надеваться шкив?!накручиваться на резьбу и просто фиксироваться болтами, или же достаточно просто изготовить шкив с внутренним диаметром совпадающим с диаметром резьбы. и проблема может быть в чем то другом?!
KVP
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего качество ремня не айс. Регулировка натяжения производится установкой (удалением) шайб (дет.7 на рисунке) между половинками шкива. Шайбы имеют центральное отверстие под ступицу шкива и четыре крестом под шпильки М6 на шкиве. Ремень лучше широкий (тип В).
 Просмотрено:  356 раз(а)
Последний раз редактировалось: KVP (Пт Дек 26, 2014 04:25), всего редактировалось 1 раз
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у меня на старой помпе был такой шкив, сейчас он такой:
регулировочные шайбы надеваются между половинками по верх резьбы, за тем шкив и притягивается 4мя болтами. Шкив не имеет внутреней резьбы. а ставится просто так. Вот в этом весь и вопрос. каким должна быть на самом деле ответная часть шкива(с резьбой или без)?!
Шкив сейчас выглядит так:
А вот собственно и новая помпа, уже установленная:
А вот старая помпа, еще не снятая:
KVP
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого не видел. Скорее всего, ответная часть должна быть с резьбой для регулировки зазора (повернул - закрепил болтами). На мой взгляд шайбами надежней, болты в воздухе не висят, и перекашивание исключено. Если посадочная глубина половинки позволяет, торцани чуток плоскость прилегания и сделай шайбы вовнутрь половинки. Но, все же, качество ремня при твоей проблеме на первом месте (корд слабый). У меня стоит ремень тип В, он пошире, покрепче. Надо только по шкиву распредвала мерить, должен быть вровень по наружке шкива.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там (між половинами шківа) має ставитись купа дистанційних пластин, кількістю яких ти той натяг і регулюєш.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та регулировочные шайбы между половинками я ставлю, ремень натягивается, но я так подозреваю что невозможно точно по наружнему диаметру резьбы сделать стакан внешней половины шкива(там где резьба по идеи должна быть), вот я и думаю сниматьли помпу для похода к токарю и заказу шкива под ту резьбу которая есть, или какие другие альтернативные варианты могут быть. но уже понял, по ходу других вариантов нет
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтики фиксируй локтайтом
Откручиваются
Я бы вообще на твоем месте подобрал ремень из серии самонатяжных
Они растягиваются и сжимаются (как резиновые)
И сделал цельный шкив
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а как я старый с помпы стяну?! Он там намертво сидит, боюсь саму помру повредить
