спасибо! можно закрыть
varera1973
Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 21:27    Заголовок сообщения: спасибо! можно закрыть Ответить с цитатой
Не работают стеклоподъемники, все предохранители целые ,на прямую моторы работают .
Курить я буду,а пить не брошу!!!
Последний раз редактировалось: varera1973 (Пн Янв 05, 2015 20:59), всего редактировалось 1 раз
slets7
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общее управляющее реле находится за бардачком, его посмотри!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
varera1973
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это самое большое? Как его проверить?
slets7
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стопроцентная уверенность, что предохранители все целые,проверь с начала цепь между кнопкой и предохранителем, потом между блоком предохранителей и реле, если всё нормально, попробовать почистить контакты в самом реле, не поможет под замену, реле как на ВАЗах пятиконтактное
 Просмотрено:  999 раз(а)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пятый контакт там есть, но он пустышка, если не изменяет память...
а предохранители в верней секции слева от руля все проверил?
varera1973
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!!! Всё работает! Причина в плюсовом проводе была!
МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!!
