varera1973 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 106 Откуда: кривой рог
Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 21:27 Заголовок сообщения: спасибо! можно закрыть |
Не работают стеклоподъемники, все предохранители целые ,на прямую моторы работают .
_________________ Курить я буду,а пить не брошу!!!
Последний раз редактировалось: varera1973 (Пн Янв 05, 2015 20:59), всего редактировалось 1 раз |
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Добавлено: Чт Дек 25, 2014 08:10 Заголовок сообщения: |
Общее управляющее реле находится за бардачком, его посмотри!!!
_________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
varera1973 Италофан
Добавлено: Чт Дек 25, 2014 12:01 Заголовок сообщения: |
это самое большое? Как его проверить?
_________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
slets7 Италофан
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 07:40 Заголовок сообщения: |
Если стопроцентная уверенность, что предохранители все целые,проверь с начала цепь между кнопкой и предохранителем, потом между блоком предохранителей и реле, если всё нормально, попробовать почистить контакты в самом реле, не поможет под замену, реле как на ВАЗах пятиконтактное
46.65 KB |
1011 раз(а) |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 07:51 Заголовок сообщения: |
пятый контакт там есть, но он пустышка, если не изменяет память...
а предохранители в верней секции слева от руля все проверил?
varera1973 Италофан
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 12:39 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!!! Всё работает! Причина в плюсовом проводе была!
МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!!
