rave Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 20:07 Заголовок сообщения: концевик |
где концевик лампы подсветки багажника?в мануале написано"в верхней части двери под обшивкойшариковый концевик",но облазив весь багажник я нифига не нашёл!!!помогите фотой ,пожалуйста, кто нибудь.Спасибо.
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 20:11 Заголовок сообщения: |
ртутный замыкатель.
а ты что искал?
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 20:48 Заголовок сообщения: |
Не ртутный замыкатель,а шариковый выключатель,своим корпусом прикручен на массу,к нему идет черный провод.Прикручен на ляду,спрятан под пластиковой обшивкой.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
Unchik
а да, блин, там нема ртути, попутал бес с другими конструкциями..
Авто: Samand
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 20:53 Заголовок сообщения: |
Он там так хитро стоит,что и не сразу заметишь,проще сфоткать,чем на словах объяснить
sonik2 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 21:34 Заголовок сообщения: |
да кто нибудь выложите фотку
_________________ И тут
Остапа понесло " |
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
sonik2
шоб сделать фотку - надо снимать обшивку.
шоб найти концевик - надо снимать обшивку.
так зачем её снимать два раза?
evovka Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 03:59 Заголовок сообщения: |
Слышал про такой концевик. Когда у себя снимал спойлер нашел и концевик. У меня стоит обычный микрик в замке.
Что бы найти концевик, сними обшивку и по проводам найди, где он стоит. Проводов в крышке багажника ни так уж и много.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 05:40 Заголовок сообщения: |
В гараж попаду=сфоткаю.
evovka
В замке другой концевик,а ему нужен выключатель света в багажнике.
evovka Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 09:02 Заголовок сообщения: |
Unchik
я про его и писал, именно микрик на включение освещения в багажнике. У меня Крома рестайлинг, поэтому они и отличаются.
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 15:38 Заголовок сообщения: |
evovka
У меня на дорестайле был тоже микрик на замке,но свет включался шариком.
Получается у тебя свет включается как только ты нажал на кнопку замка и он открылся?
SkyNet Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 18:20 Заголовок сообщения: |
У меня тоже свет в багажнике включается когда ему вздумается. Может тоже в этом проблема
_________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
evovka Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 19:43 Заголовок сообщения: |
Unchik
ну типа того. Микрик срабатыват, когда поворачивается сама защелка замка. У меня просто микрик не рабочий. Света в багажнике не было. Я нашел этот микрик, там есть раъем. Замкнул провода, свет загорелся. Микрик стоит так, что его просто так не достать. Не много выпелил часть замка, что бы его достать. Нашел похожий, но немного отличается по размерам. Пока туда больше не лазил. Буду спойлер цеплять, потом и буду думать, что и как приспособить.
rave Италофан
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 20:19 Заголовок сообщения: |
сфотайте то место обшивки,где этот чёртов конец,пожалуйста.Снаружи,я так понял,его не увидеть никак,кроме как снять обшиву.
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 20:21 Заголовок сообщения: |
В общем если открыть ляду,то выключатель будет стоять под обшивкой с левой (водительской) стороны.Он сам черного цвета,заглублен внутрь усилителя и прикручен к нему одним саморезом.
Описание: |
Это на кроме,не прикручен. |
156.86 KB |
Просмотрено: |
223 раз(а) |
Описание: |
170.46 KB |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
