концевик
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 20:07    Заголовок сообщения: концевик Ответить с цитатой
где концевик лампы подсветки багажника?в мануале написано"в верхней части двери под обшивкойшариковый концевик",но облазив весь багажник я нифига не нашёл!!!помогите фотой ,пожалуйста, кто нибудь.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ртутный замыкатель.
а ты что искал?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ртутный замыкатель,а шариковый выключатель,своим корпусом прикручен на массу,к нему идет черный провод.Прикручен на ляду,спрятан под пластиковой обшивкой.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
а да, блин, там нема ртути, попутал бес с другими конструкциями.. Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Он там так хитро стоит,что и не сразу заметишь,проще сфоткать,чем на словах объяснить
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кто нибудь выложите фотку
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
шоб сделать фотку - надо снимать обшивку.
шоб найти концевик - надо снимать обшивку.
так зачем её снимать два раза?
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал про такой концевик. Когда у себя снимал спойлер нашел и концевик. У меня стоит обычный микрик в замке.
Что бы найти концевик, сними обшивку и по проводам найди, где он стоит. Проводов в крышке багажника ни так уж и много.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гараж попаду=сфоткаю.
evovka
В замке другой концевик,а ему нужен выключатель света в багажнике.
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
я про его и писал, именно микрик на включение освещения в багажнике. У меня Крома рестайлинг, поэтому они и отличаются.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
Shocked
У меня на дорестайле был тоже микрик на замке,но свет включался шариком.
Получается у тебя свет включается как только ты нажал на кнопку замка и он открылся?
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже свет в багажнике включается когда ему вздумается. Может тоже в этом проблема Smile
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
ну типа того. Микрик срабатыват, когда поворачивается сама защелка замка. У меня просто микрик не рабочий. Света в багажнике не было. Я нашел этот микрик, там есть раъем. Замкнул провода, свет загорелся. Микрик стоит так, что его просто так не достать. Не много выпелил часть замка, что бы его достать. Нашел похожий, но немного отличается по размерам. Пока туда больше не лазил. Буду спойлер цеплять, потом и буду думать, что и как приспособить.
rave
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфотайте то место обшивки,где этот чёртов конец,пожалуйста.Снаружи,я так понял,его не увидеть никак,кроме как снять обшиву.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем если открыть ляду,то выключатель будет стоять под обшивкой с левой (водительской) стороны.Он сам черного цвета,заглублен внутрь усилителя и прикручен к нему одним саморезом.
Это на кроме,не прикручен.
 Просмотрено:  275 раз(а)
Вот он на Теме.
 Просмотрено:  264 раз(а)
