тріск в форсунках
russo
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 22:28    Заголовок сообщения: тріск в форсунках Ответить с цитатой
Фіат добло 1.3 авто 2007р. пробіг 207 000 км.
Ситуація така, запуск двигуна без проблем, масло не бере,каталізатор вирізаний все б добре але є одне но, на ходу коли тримаєш педаль газу в одному положені після цього починаю добавляти чую тріск, дивлюсь в дзеркало за мною клуб синього диму, інколи засвітюється чек інколи ні,
і пропадає потужність і авто повільно набирає обороти, на ходу заглушив потім завів і все в нормі, потім через десяток кілометрів все повторюється.
Іще важливий факт, витрата палива по компу. місто 11-15л траса 5.5-8л.
середній 8.5л схоже показуе правду перевіряв два рази на повних баках. Прошу поради, робити діагностику, реставрувати чи міняти форсунки, чи може їздити і не звиртати уваги, але тріск стає все частішим.
Дякую.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирізаний кат чи сажевий фільтр?
Може регенація йде?
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можт и форсунки.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что гадать, смотреть ошибку нужно.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Cherep Igor
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наберай 0664372157 игор.поговорим я проходил ету процедуру от а до я.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так опиши эту процедуру от А до Я - пригодится другим Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
Рома23
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, кто подскажет что может быть, у меня такая вот беда, добло 1.3 мультиджет 85 лошадей,пробег 170 тыщ,2007 года, сажевый убраный и перепрошит даю резко газ на холостом до 3-х тыщ машина глохнет,если на ходу,до 3-х тыщ едит норм, после 3-х начинает ее дергать, очень плохо набирает обороты и идет сызуватий дым, кто подскажет что может бить?ЕГР заглушен,и програмно закрыт,форсунки все в норме, турбина работае хорошо, сажевый удален.На диагностике ошыбок ноль.Спасибо за рание!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно смотреть на параметры при диагностике на ходу.Ошибки может и не быть-скорее всего чиповшики удалили маску ошибок,ее и не будет(ошибки).
Рома23
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что не удалили,ошибка акселератора была, и я снимал фишку с ДМРВ, то была ошибка.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда нужны данные диагностики в момент проблеммы.Что с наддувом,с давлением топлива в рампе.
Рома23
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давления в рампе большое,надув в норме.
