вы понимайте что при состоянии покоя - потери тока составляют около 0.07А
а только поставим на охрану уже 0.19А
мои вмысли сводется к тому, что это возможно какие то реле потребляют. а узнать об этом может только установщик - электрик.
один реле сколько потребляет тока ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Давай ты не будешь раздавать тут поручения,что кому идти делать?ладно? а описка в цифрах в 7 утра в воскресенье дело обыденное. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
phosaly, да про не русский я-то уже догадался, интересно было какой. Ваши конструкции мне что-то напоминают, но что - пока не пойму. И за что извиняться - тоже непонятно.
По теме. Обмотка обычного 30-амперного автомобильного реле потребляет до 200мА (0,2А). С большой вероятностью (как уже неоднократно сказали выше) у Вас неправильно подключена сигналка, которая в режиме охраны держит постоянно включенным реле. Я так понял - установщик сигналки доступен. Почему бы не спросить у него что и как он подключил?
STETS
вот и не провоцируйте меня на раздачу поручений
ошибка - это всегда ошибка. в 7 утра или в 10 вечера. даже в Африке остаётся ошибкой.
а вдруг бы денег переводил в 7 утра и промахнулся бы на пару нолей?
интересно было бы потом послушать оправдания на этот счёт _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Если световая индикация запитана на габариты,а не на повороты - то у моей машины тоже 0.2 А тянула ночью.Сигнализация простенькая Конвой,переключил на габариты уменьшилось до 0.09.Но что интересно,при габаритном подключении,что с постановкой на охрану,что без - все равно было одинаково 0.2.Может как то через габариты сажало,или может через плафоны подсветки салона? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Написал же ранее- от 130 до 200 мА, и даже выше, в зависимости от бренда.
Опять же- там именно автомобильное реле, или другое, но на 12 вольт применено? Тогда, возможно!. и меньше одно потребляет.
STETS
Да ладно,деньги это деньги Да и для офтопика эта ошибка я думаю особо настроение не спортила!? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Я вспомнил что с первого раза когда установил сингал - задняя дверь не была подключена к сигналу то есть заднюю дверь я открыл и поставил на охрану без проблемы. Когда забрал авто от его я не проверил - позже я сам обнаружил проблему.
Снова к Роману -я говорил ему почему задняя дверь не под охраной?
Роман говорил что она не на импулсном замке - поэтому я не подключил к сингалу. потом он сделал.
п.с Роман нормальный парень но хочу собрать всю информацию и к нему еще раз обратится
вот такая задняя дверь
Размер:
146.36 KB
Просмотрено:
172 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Вс Дек 21, 2014 17:13), всего редактировалось 1 раз
Да никто и не оспаривает его нормальность. Оспаривается великоватый ток потребления, кем бы он не был организован, Романом или Федей. Вас же именно ток заинтересовал, правда? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
У меня тоже на автомобиле садит аккамулятор если авто постоит 7-14 дней без сигналки, а на сигналки за 5 дней посадит.
Но не полностю садит (индикатор стает белым, а должен быть зелёный).
Хотелось-бы исправить но не знаю куда обратится и где именно искать проблему. _________________ 0680509333, 0958366227
первый раз он поставил световая индикация запитана на поворты - левая сторона .
При втором визите я спрасил можно ли когда поставить на охрану чтобы светили все лампы габариты и он это сделал. _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
А как может потреблять ток то, что не светит, вне зависимости- поворотники, или габариты?
Что-то мои подозрения в криворукости установщика окрепли и оформились окончательно.
phosaly, два варианта:
1. Приехать к установщику с амперметром и не уезжать, пока тот не покажет требуемые цифры.
2. Разобраться самостоятельно что и как установлено, куда подключено, что и как блокируется, после чего выкинуть всё нафиг и сделать правильно.
Второй вариант, похоже, Вы самостоятельно не потянете.
