расходомер воздуха
На страницу Пред.  1, 2
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант подклинивает заслонка дросселя.
Еще на впускном коллекторе может быть подсос воздуха--место трудно доступное---лишний раз перепроверь.
Проблемы расходомера проявляются обычно провалами,плохим запуском отсутствием тяги.Я когда пружинку покрутил--в итоге--поменял расходомер.Кстати на самом расходомере на плате может износится графитовый слой под ползуном--ну там скорее будет неравномерная работа двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на турбо корчах расходомер умирает как правило в области "вот сейчас дунем" и " вот мы начали дуть" Rolling Eyes и это как правило практически 70% графитки расходомера в середке дорожки. начало (ХХ) и конец (дуем на все) как правило девственно чистенькие и абсолютно целые.
на сам ХХ (если расходомер родной и не крученый) в первую очередь влияет неучтенный воздух Exclamation от куда он берется? подсосы... это первая тупая причина, иногда незаметная трещинка или вынятый (изношеный) маслощуп выносят мозг на ура. вторая распространенная причина это клапан допподачи воздуха - клинит сам клапан, оборвана грелка, он болтается в воздухе (не прикручен жестко к голове). третья распространенная причина - нарушена регулировка дросселя и датчика положения заслонки. четвертая проблема - неисправный датчик температуры в термостате (или голове... я просто не вкурсе за твинкамы).
вот исправив и исключив все эти проблемы Exclamation тогда уже надо кричать СПАСИТЕ и лезть в расходомер.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho писал(а):
Да вы не удивляйтесь...терорист ещё не то может написать
Есть конкретные примеры ? Или просто что нибудь ляпнуть нужно было ?
Мне неизвестен уровень подготовки человека и как быстро он "вьедет" как именно нужно крутить расходомер чтобы попасть в нужную зону
Для меня эта система впрыска уже давно неактуальна -предпочитаю системы где ШПЛ стоит на постоянной основе
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
железный усик которые держит пластмасовое круглое колёсика был разогнут тоисть колёсика праскакивало на перед
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при таком раскладе у тебя пружина сильно расслабилась = очень богатая смесь. пробуй затягивать пружину (колесико по часовой стрелке) до тех пор пока машина не начнет тупить на низах, методика такая - подтягиваешь на одну секцию между цифрами "030" или может какие другие (это не важно), и пробуешь ехать, трогаешься, сразу включаешь вторую и смотришь как машина реагирует на езду в самом низу, едет нормально - крутим дальше, и так до тех пор пока не почувствуешь явный тупняк при плавном разгоне на второй где-то от 1000 до 2000. так ты докрутишься до границы бедной смеси, возвращай на одну секцию против часовой стрелки, и пробуй кататься. холостой сначала пробуй подстраивать болтом на расходомере, скорее всего его надо будет вкрутить почти полностью. и самое главное внимательно слушай детонацию при тапке в пол на оборотах, если зацокает подкручивай против часовой стрелки еще, но уже по пол секции
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
sonik2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если кинуть расходомер с кромы не турбированой какие будут последствия?
И тут
Остапа понесло "
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе впадло сделать так как я расписал? правильнее и подробнее тебе на этом форуме никто не ответит! можешь кидать хоть с белаза Evil or Very Mad
зы: поставить от не турбовой можно, но его все равно нужно так же как и твой настроить, но линейности смеси как на родном не будет
Fiat Uno - ET 13.03
sonik2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не в падло сделать ,на плате кусочек на пыление отпал
И тут
Остапа понесло "
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядь мне кажется с твоими метаниями уже проще и эффективнее январь 5.1 воткнуть
И машина адекватно поедет и на топливе экономить будешь
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
