Контактна група
Vasilisa
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD, 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Контактна група Ответить с цитатой
Вітаю, шановні панове добловоди!
Підскажіть, будь-ласка: чи можна зняти, не знімаючи весь замок запалювання, контактну групу? Десь в інеті вичитував, що вона ніби знімається. І оскільки вона в мене глючить (пропадає контакт на фішці), хочеться відремонтувати, доклавши зусиль, а не фінансів, бо трохи воно задороге, причому "трохи" - це я дуже сильно применшив... Зараз в принципі все працює, коли зтягнув резинкою від бігудів в бік самого замка, причому проблем немає уже 2 тижні, але це ж проблему не вирішує.
Наперед дякую!
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімаєтья.Але зручніше всо гамузом вийняти і обслужити .Там кріпиться замок на (одноразовому) болту,нада прорізать під викрутку паз або під 6-гранник отвір.Якщо розбиратимеш конт групу-фотографуй процес,бо я ледве склав-капризна робота!Пошукай по форуму,точно це дискутувалось.
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вже шукав, але нічого не знайшов... Дякую за підсказку
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasilisa http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29723&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight= Ану переглянь,здається іще десь була тема-треба копать...
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще раз дякую, але я тут вже був і все бачив Smile але на жаль, там і слова нема про контактну групу, лише про замок. Хоча і там є дуже корисна інфа, бо, як бачу, я від ремонта замка теж нікуди не втечу... А щодо контактної групи - то це актуально, бо зараз пересуваюсь із затиснутою на резинку фішкою контактної групи. Надіюсь, що у мене нічого смертельного там немає, треба просто підчистити контакти... Ну, мабуть, доведеться розбиратись уже по факту, коли воно все зніметься Smile
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasilisa
Ще добре глянь-чи сама контактна група,а може фішка не контачить,то її мона шильцем,загнутим буквою Г ,підняти пластинки контактні без розборки замка.В моєї машини сам замок задрочений,а контактну групу розібрав-як нова майже...
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оп-па, а в мене таки фішка і не контачить... Ану детальніше про шило, букву Г і підняття пластин контактних без розборки замка, бо я трохи не зрозумів, що де вигинати і куді лізти...
Якщо таки щось і зрозумів, то мені потрібно: зняти обшивку, потім зняти фішку, далі я мабуть побачу якісь пластинки, і ось ці пластинки мені треба трохи вигнути, правильно? А фішка тоді одінеться назад нормально?
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снимешь защиту рул.колонки там все интуитивно понятно, в контактную группу ( которая продается отдельно и меняется ) входит 2 разьема на 3 и 4 контакта, снимай и обслужи их, желательно перед этим аккум отключить Smile
FIAT DOBLO 1.6
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже снимал эти 2 разъема, но как их обслужить - даже не знаю... Это их побрыскать суперконтактом или расковырять чем-то? Буду значит снимать их еще раз...
И еще вопрос по контактной группе. Я узнавал по чем она, то мне выдали около 3000 грн, причем на картинке она вместе с шахтой замка зажигания. А зачем мне шахта, если и моя вроде ниче, причем вместе с замком. Ну выработался немного ключ, ну и ладно, повыкидываю немного или подточу пластины, когда прижмет Smile То есть, вы хотите сказать, что я могу прикупить сие чудо подешевле без излишеств (я имею ввиду контактную группу)? Спасибо!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще Вам поехать на авторынок. Подойти к киоску где делают ключи. И они Вам всё снимут, сделают и на место поставлят?
0680509333, 0958366227
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще, но и дороже Smile Если у меня ничего не получится - так и будет. Но если получится, то я лучше на эти 400-500 грн. (а может уже и больше) детям чего-нить прикуплю... Smile
В общем, скоро праздники, работы будет меньше, будем ковыряться и разбираться. Обязательно отпишусь о процессе. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контактную от уника я разбирал и собирал успешно (по крайней мере три варианта из нескольких существующих), занятие нудное и кропотливое. причем из трех/четырех попыток только одна будет успешной... в этом занятии нужны не только точность терпение но и изрядная доля удачи и изобретательности Rolling Eyes вот вроде как все правильно собрал (если конечно ничего не "стрельнуло" и не улетело) ... поставил... при повороте ключа оно или заклинило или рассыпалось нафиг Evil or Very Mad деталюшки там мелкие и зазоры крохотные. ну и чтоб это все правильно собрать нужны три руки и по шесть очень тонких пальцев на каждой руке Laughing на заводе контактную собирает робот и повторить это руками очень сложно но возможно Wink
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вроде где-то на форумах видел вродь фотку контактной группы внутри от Добло, то там все просто, если ничего не путаю Smile главное это добро снять и залезть внутрь. Ну, будем надеяться, что так оно и есть Smile
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то есть фото розложено подробно что и как делать. Но я точно не помню на каком форуме оно.
Vasilisa
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разберемся! Smile
С наступающими праздниками, господа! Smile
Пусть все, что случится в следующем году, принесет вам только радость!
