tralmaster Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 15 Откуда: р.Карелия
Авто: Fiat Doblo Panarama 1.3JTD 2007г.в.
ккк149 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
| У меня 1,3 multijet только не такой как на фото датчик. Он действительно с 2-мя болтами и недавно его менял. Если очень нужно могу сфоткать.
tralmaster Amico
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
| вот черная гайка- наверно еЁ откручивать надо?Боюсь топливную рампу поломать.
tralmaster Amico
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 09:54 Заголовок сообщения: |
| подскажите-кто в курсе:
tralmaster Amico
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 11:29 Заголовок сообщения: |
| ккк149 писал(а): | | У меня 1,3 multijet только не такой как на фото датчик. Он действительно с 2-мя болтами и недавно его менял. Если очень нужно могу сфоткать. | там ситечко есть какое?
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:46 Заголовок сообщения: |
На сколько помню нет никакого ситечка. У меня этот датчик и раньше пошаливал и наконец вылетел совсем. На мое авто этот датчик стоит в районе 230 ам.денег и его еще нужно было заказывать, так что мастер посоветовал поставить новый с Мерса Вито (он по функциям и размеру точно такой) который есть почти всегда в наличии и стоит у него 1500грн.
Пришлось согласиться т.к. машина очень нужна для работы, только купил на разборке другой разьем, они с фиатовским разные.
tralmaster Amico
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
| все снял-что чистить -не пойму-блестит как у кота яйца.-завернул обратно-результат нуль-наверно надо менять.
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:49 Заголовок сообщения: |
| tralmaster писал(а): | | все снял-что чистить -не пойму-блестит как у кота яйца.-завернул обратно-результат нуль-наверно надо менять. |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:56 Заголовок сообщения: |
| Извиняюсь за неправильную радиограмму. Кончик,носик клапана сделан из пористого металла-как губка.Это и есть фильтр. Гляньте через хорошую линзу! Некачественная дизелька забивает поры-движок глохнет или голодает..Сам ночевал с семьей в машине из-за такой пакости.Промыли в сервисе растворителем,продули воздухом-взяли грошики-езжу до сих пор...
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:11 Заголовок сообщения: |
| Уточняю-хлопцы на сервисе посоветовали сменить топливный фильтр,говорили,что с него ошметки летят в магистраль... А дома я проверял клапан от аккумулятора-при подаче питания на клеммы-оно клацает-значит,открывается-закрывается...
tralmaster Amico
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо! фильтрик разглядел-но уже новый -выкупил.поставил.
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:57 Заголовок сообщения: |
Успеха!Желаю победы!Еще уточню-проверь старый хотя бы у знакомого электрика-ПРИГОДЫЦЦА (авось)
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
tralmaster Amico
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
| Ни гвоздя ни жезла!
kostik Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 3 Откуда: Ахтырка
Авто: Fiat Doblo 1.3
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
| Парни спасибо большое за инфу об этом датчике. Диагностика выдала две ошибки Р2296 и Р0088. поехал к спецам они такого начесали что надумал машину продать, но взял себя в руки и залез сюда. Почитал посмотрел и сам сделал!!! Датчик выкрутился не сложно, крутил за гайку с меньшими гранями, вытянул- сеточка была грязная, почистил, продул, закрутил, фишку на место, воздухан тоже. Запустил, мотор шепчет, раскручиваеться на всю катушку. На диагностике стер ошибки и все нормально. А великие спецы)))) взяли бы за чистку около 1000 грн. потомучто там было просто пи....ц.
Валерий 27 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2014 Сообщения: 2 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat doblo 1.3 Mjet
Добавлено: Пт Дек 19, 2014 18:03 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Прочитал ваше описание и по ошибке и по всему описанию у меня такая же проблема и хочу ее решить датчик выкручивал за гайку с меньшими гранями рампу снимал и какая резьба (у меня на гайке с меньшими гранями на гранях есть полоски которые наверное говорят о левой резьбе ,пробывал выкручивать ничего не получилось выкрутить и ещё боялся голову скрутить. Ещё пластмассовая часть датчика при выкручивании датчика не снимая рампу наверняка мешает выкручивать датчик потому что рядом какая то хрень не знаю как и в какую сторону выкручивать и снимать рампу подскажите кто знаетkostik
kostik
