регулятор давления топлива 1.3JTD
tralmaster
Авто: Fiat Doblo Panarama 1.3JTD 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 20:19    Заголовок сообщения: регулятор давления топлива 1.3JTD Ответить с цитатой
Подскажите как выкручиваеться .и что там можно почистить У меня стоит Бош. вкручен в топливную рампу.Вижу между рампой и регулятором грани гайки(контрогайка -наверно)Боюсь накосячить.подскажите как снять и как почистить его. В книжке - которую имею -там какой-то другой нарисован с двумя болтами Embarassed
У меня такой
 Просмотрено:  2390 раз(а)
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1,3 multijet только не такой как на фото датчик. Он действительно с 2-мя болтами и недавно его менял. Если очень нужно могу сфоткать.
tralmaster
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот черная гайка- наверно еЁ откручивать надо?Боюсь топливную рампу поломать.
tralmaster
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите-кто в курсе:
tralmaster
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там ситечко есть какое?
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько помню нет никакого ситечка. У меня этот датчик и раньше пошаливал и наконец вылетел совсем. На мое авто этот датчик стоит в районе 230 ам.денег и его еще нужно было заказывать, так что мастер посоветовал поставить новый с Мерса Вито (он по функциям и размеру точно такой) который есть почти всегда в наличии и стоит у него 1500грн.
Пришлось согласиться т.к. машина очень нужна для работы, только купил на разборке другой разьем, они с фиатовским разные.
tralmaster
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все снял-что чистить -не пойму-блестит как у кота яйца.-завернул обратно-результат нуль-наверно надо менять.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за неправильную радиограмму. Кончик,носик клапана сделан из пористого металла-как губка.Это и есть фильтр. Гляньте через хорошую линзу! Некачественная дизелька забивает поры-движок глохнет или голодает..Сам ночевал с семьей в машине из-за такой пакости.Промыли в сервисе растворителем,продули воздухом-взяли грошики-езжу до сих пор...
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточняю-хлопцы на сервисе посоветовали сменить топливный фильтр,говорили,что с него ошметки летят в магистраль... А дома я проверял клапан от аккумулятора-при подаче питания на клеммы-оно клацает-значит,открывается-закрывается...
tralmaster
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! фильтрик разглядел-но уже новый -выкупил.поставил. Very Happy
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успеха!Желаю победы!Еще уточню-проверь старый хотя бы у знакомого электрика-ПРИГОДЫЦЦА (авось) Very Happy
tralmaster
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни гвоздя ни жезла!
kostik
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни спасибо большое за инфу об этом датчике. Диагностика выдала две ошибки Р2296 и Р0088. поехал к спецам они такого начесали что надумал машину продать, но взял себя в руки и залез сюда. Почитал посмотрел и сам сделал!!! Датчик выкрутился не сложно, крутил за гайку с меньшими гранями, вытянул- сеточка была грязная, почистил, продул, закрутил, фишку на место, воздухан тоже. Запустил, мотор шепчет, раскручиваеться на всю катушку. На диагностике стер ошибки и все нормально. А великие спецы)))) взяли бы за чистку около 1000 грн. потомучто там было просто пи....ц.
Валерий 27
Авто: Fiat doblo 1.3 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Прочитал ваше описание и по ошибке и по всему описанию у меня такая же проблема и хочу ее решить датчик выкручивал за гайку с меньшими гранями рампу снимал и какая резьба (у меня на гайке с меньшими гранями на гранях есть полоски которые наверное говорят о левой резьбе ,пробывал выкручивать ничего не получилось выкрутить и ещё боялся голову скрутить. Ещё пластмассовая часть датчика при выкручивании датчика не снимая рампу наверняка мешает выкручивать датчик потому что рядом какая то хрень не знаю как и в какую сторону выкручивать и снимать рампу подскажите кто знаетkostik
kostik
