Обсуждение FIAT vs Peugeot & AlfaRomeo vs BMW
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 29, 30, 31  След.
Косс
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a. писал(а):
EXPERT
что не корректно ? я сравниваю автомобиди одинаковых годов выпуска . или корректно сравнивать старую альфу 1.6 и новую эмку 2007 года ?
+1
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
AdrianoM
Авто: Fiat Cinquecento 1100
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EXPERT писал(а):
некорректно...
надо 320 е36 сравнивать...
там будут другие показатели...
и объем мотора емки 3200 куб см...
Ничего себе некорректно. Ты меня уживляешь... е30 появилась в 83м году, 75я в 85м. Отчего же их не сравнивать? Но даже если начать сравнивать с е36, получается, что применив 24 клапана на 6 цилиндрах БМВ таки достигла тех же 150 лс на 2.0, что Альфа на 4 цилиндрах и 8 клапанах Laughing
EXPERT™
Авто: BMW M3 e36
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне казалось что 75-ая намного свежее....
но дело не в этом...
...при 1,6 иметь такую мощность и крутящий означает пережатый мотор по степени сжатия...
Даже сча таких моторов не делают:
с таким обьемом, цилиндрами и кол-вом клапанов по выходу л.с.ов.....
... тогда правильно сравнивать старую м3 е30 и мерять л.с. с литра и крутящий...
...Дабы понять и сравнить показатели разнообьемных моторов....
но похожих по энергонагруженности...
ПОСТУПАЙ С ЛЮДЬМИ ТАК, КАК БЫ ХОТЕЛ ЧТОБ ПОСТУПАЛИ С ТОБОЙ...
AdrianoM
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий, прости, я ничего не понял. Откуда уже 1.6 взялся? Laughing
PS Факт в такт про бензиновые двигуны:
- Альфа-75 выпускалась с 85 по 92й год. Моторы карбюраторные 1.6 (105 л.с.), 1.8 (120), 2.0 (130). Инжекторные 2.0 ТвинСпарк (148-150), в6 2.5 (155 л.с.) и в6 3.0 (188-193 л.с.). Везде 2 клапана на цилиндр.
- Альфа-33 выпускалась с 83 по 94й год. Моторы карбюраторные от 1.3 до 1.7. Инжекторные 1.4 и 1.7 (127л.с. в стоке).
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 75-й
1.6 81 КВт/ 110 Лысы (4-х карбовая)
на 33-й кувэ (на 16вэ)
1.7 97КВт/ 132 Лысы
EXPERT™
Авто: BMW M3 e36
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сравнения Alfa Romeo 75TS :
МАКС. МОЩНОСТЬ
148 Л.С. 5800 ОБ/МИН.
МАКС.КРУТЯЩ.МОМ.
19 КГМ 4000 ОБ/МИН.
РАЗГОН 0-100 км/ч
8,2 СЕК.
МАКС. СКОРОСТЬ
205 КМ/Ч
ну даже 2 литра и 148 сил при 8 клапанах и 4 цилиндрах - зажато!!!!, вы ж в железяках разбираетесь вроде, может кто то сказать степень сжатия в этом моторе...??
AdrianoM
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TwinSpark писал(а):
на 75-й
1.7 97КВт/ 132 Лысы
Подсмотрел Карфолио, он обычно очень точные данные дает:
75я 1.6 85 года 109.5 PS (108.0 bhp) (80.5 kW) @5800 rpm
33я 1.7 90го 128.8 PS (127.0 bhp) (94.7 kW) @6500 rpm
PS Про 105 л.с. я, наверное, со своим Спринтом QV спутал.
AdrianoM
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там уже стоит вариатор фаз на впускном распредвалу, 2 свечи тоже не красоты ради. Вот более полные спецификации:
ENGINE
Type .................................... Front, rear drive
Head/block .......................... Aluminium alloy/alloy
Cylinders ........................... 4 in line, wet liners
Main bearings ........................................... 5
Cooling ........................... Water with electric fan
Bore x stroke ................. 84 x 88.5mm (3.31 x 3.48in)
Displacement ........................ 1962 cc (119.8 cu in)
Valve gear ........................ Dual overhead camshafts
Valve drive ............ Variable inlet valve timing (VIVT)
Camshaft drive ...................................... Chain
Compression ratio .................................. 10 : 1
Spark Plugs ............. Lodge 25HLD .... two per cylinder
Ignition ................ Dual Bosch breakerless electronic
Fuel injection ...................... Bosch Motronic ML 4.1
Max power .................... 148 DIN (107 kW) at 5800 rpm
Max torque .................. 19 mkg (186.3 Nm) at 4000 rpm
Redline .......................................... 6300 rpm
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
также учтите что 320я это купе а 75я это диванистый семейный седан
AdrianoM
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не - были в е30 и е36 седан, купе, кабрио, универсал. Wink
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdrianoM
ну я брал характеристики купе
EXPERT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осталось на м3 е30 найти показатели...
AdrianoM
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо их искать? А главное - зачем. Сравнить топовую модификацию БМВ с не-топовой Альфы в Д-классе? Laughing
engine
Code.........................23 4E A/S14
Manufacturer..............BMW
Type..........................S-4 DOHC 16 valves total 4 valves per cylinder
Bore × stroke.............93.40mm × 84.00mm
Bore/Stroke ratio........1.11
Displacement..............2302 cc
Compression ratio.......10.50:1
Fuel system................Bo ML-Mot fuel inj.
Aspiration...................Normal
Max. output (DIN).......199.7 PS (197.0 bhp) (146.9 kW) @6750 rpm
Max. torque (DIN).......240.0 Nm (177 lbft) (24.5 kgm) @4750 rpm
EXPERT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну степень сжатия не существенно отличается...
да и вообщем ничего удивительного в этих цифрах нет...
все объяснимо...
при пересчете удельной мощности и крутящего момента на литр объема у БМВ показатели выше...
как и клапанов...
поэтому всё обьяснимо... Exclamation
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EXPERT
о знач я сделаю на копейке степепь сжатия 20 и буду богом ?
Страница 30 из 31
