Vanja Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2012 Сообщения: 15 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 12:56 Заголовок сообщения: кпп |
| На холодну в районі КПП шуршить,вижимаю щеплення шум зникає,на гарячу шум малозамітний.Яка причина ,може в когось було схоже?(думаю або щеплення,або підшипник первинного валу) Question
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 14:16 Заголовок сообщения: |
Та наверное выжимной подшипник
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Vanja Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 14:52 Заголовок сообщения: |
міняв,не допомогло
STETS Италоманьячище
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
xelka Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2014 Сообщения: 34 Откуда: Украина Винница
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 14:42 Заголовок сообщения: |
| Не выжимной, не маховик, а коробка(подшипники скорее всего) При выжатом сцеплении перестает крутиться первичный вал кпп
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 14:54 Заголовок сообщения: |
не мешайте машине работать...
научитесь различать рабочий шум агрегатов и звуки умирающих запчастей.
и будет вам счастье
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 21:04 Заголовок сообщения: |
Повторюсь-я залив НЕ ТО масло-шуміла коробка,поміняв на те шо пише книжка-все норм. шум щез.Перевірено на свому авті. Чи впевнений ти в оригінальності масла ? Ще один факт-в 90-і роки залив у свій Сітроен,в коробку жигулівське ТАД-17 вмерли синхронізатори скоренько...
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 21:13 Заголовок сообщения: |
Vanja
шумит подшипник первички. смена масла проблему не решит, или решит частично.
замена подшипника тоже может не решить трабл если уже разбито посадочное подшипника. по большому счету, если еще нет явного отчетливого грохота, то можно можно обойтись "малой кровью", но это все равно снятие/установка и разборка/сборка кпп. а если уже грохочет то ремонт будет весьма и весьма не дешевый.
добло |
Vanja Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 20:52 Заголовок сообщения: |
| sulzer,як купив то шуму не було,після заміни масла прибл. ч/з 5 тис.появився( масло mannol 80w-90 в оригінальності не впевнений...
Vanja Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 20:57 Заголовок сообщения: |
| Uno, Намотав біля 40 тис. останні 5тис. почався шум,чому від початку заміни масла його не було?Хіба за цей час могло розбити посадочне місце?Розтин покаже)
sulzer Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 22:12 Заголовок сообщения: |
В мене (в коробцІ) зашуміло після заливу ельфа-шум несильний був,Ще і трошки стружки було.Дав селенію -затихло.
xelka Amico
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 12:16 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | В мене (в коробцІ) зашуміло після заливу ельфа-шум несильний був,Ще і трошки стружки було.Дав селенію -затихло.  |
А elf какой заливал?
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 15:30 Заголовок сообщения: |
| Vanja писал(а): | | sulzer,як купив то шуму не було,після заміни масла прибл. ч/з 5 тис.появився( масло mannol 80w-90 в оригінальності не впевнений... |
Походу масло не то залито...
Зачем брать то что не предусмотрено к даному автомобилю???
Бери именно GL-5 если у тебя турбодизель!!!
А вообще найди человека на форуме Хотабич и он тебе продаст то что нужно!!!
51.46 KB |
331 раз(а) |
_________________ 0680509333, 0958366227 |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
xelka Ельф був 75w 80,модифікації не помню-бра вместном автогамазине.Теперь мастеров палева-от полуфирм до грузчиков-вон у сина на работе пиззят масло из тансформаторов-и до бабки ходить не нада-десь воно вспливає у хвирменних канистрах.Якщо алоголь бодяжать
у круті бутилки,собрані бомжами-кароче вітаю всіх з приходом 90-х.Вся надія на провірених Хотабичів,а то можна їздить як на львівському бігборді написано : Резина ХУЕВО-для авто концерна ГАНОВ !Аж купить хоцца.Підробки-то вже інша тема,хоть бери і стартуй новий топік...
Vanja Amico
Авто: Fiat Scudo
