кпп
Vanja
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 12:56    Заголовок сообщения: кпп Ответить с цитатой
На холодну в районі КПП шуршить,вижимаю щеплення шум зникає,на гарячу шум малозамітний.Яка причина ,може в когось було схоже?(думаю або щеплення,або підшипник первинного валу) Question
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та наверное выжимной подшипник
Vanja
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
міняв,не допомогло Sad
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на скудо стоят двух массовые маховики,тогда он шумит.
xelka
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выжимной, не маховик, а коробка(подшипники скорее всего) При выжатом сцеплении перестает крутиться первичный вал кпп
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не мешайте машине работать...
научитесь различать рабочий шум агрегатов и звуки умирающих запчастей.
и будет вам счастье Smile
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь-я залив НЕ ТО масло-шуміла коробка,поміняв на те шо пише книжка-все норм. шум щез.Перевірено на свому авті. Чи впевнений ти в оригінальності масла ? Ще один факт-в 90-і роки залив у свій Сітроен,в коробку жигулівське ТАД-17 вмерли синхронізатори скоренько...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanja
шумит подшипник первички. смена масла проблему не решит, или решит частично.
замена подшипника тоже может не решить трабл если уже разбито посадочное подшипника. по большому счету, если еще нет явного отчетливого грохота, то можно можно обойтись "малой кровью", но это все равно снятие/установка и разборка/сборка кпп. а если уже грохочет то ремонт будет весьма и весьма не дешевый.
Vanja
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer,як купив то шуму не було,після заміни масла прибл. ч/з 5 тис.появився( масло mannol 80w-90 в оригінальності не впевнений...
Vanja
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno, Намотав біля 40 тис. останні 5тис. почався шум,чому від початку заміни масла його не було?Хіба за цей час могло розбити посадочне місце?Розтин покаже)
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене (в коробцІ) зашуміло після заливу ельфа-шум несильний був,Ще і трошки стружки було.Дав селенію -затихло. Fool
xelka
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А elf какой заливал?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу масло не то залито...
Зачем брать то что не предусмотрено к даному автомобилю???
Бери именно GL-5 если у тебя турбодизель!!!
А вообще найди человека на форуме Хотабич и он тебе продаст то что нужно!!!
 Просмотрено:  281 раз(а)
0680509333, 0958366227
sulzer
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xelka Ельф був 75w 80,модифікації не помню-бра вместном автогамазине.Теперь мастеров палева-от полуфирм до грузчиков-вон у сина на работе пиззят масло из тансформаторов-и до бабки ходить не нада-десь воно вспливає у хвирменних канистрах.Якщо алоголь бодяжать
у круті бутилки,собрані бомжами-кароче вітаю всіх з приходом 90-х.Вся надія на провірених Хотабичів,а то можна їздить як на львівському бігборді написано : Резина ХУЕВО-для авто концерна ГАНОВ !Аж купить хоцца.Підробки-то вже інша тема,хоть бери і стартуй новий топік... Sad
Vanja
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панове,а як вам таке вирішення проблеми?Хто що скаже на рахунок цієї теми???????
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=58129&highlight=%EA%EF%EF
або http://automps.ru/voprosy/shum-kpp-vaz/
