шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 09:22 Заголовок сообщения: |
| ВАСЯ1998 писал(а): | | шурік писал(а): | | anatoliy_t писал(а): | | Подскажите еще какой объем охлаждающей жижкости входит в с-му охлаждения Скудо 2007 года в новом кузове 2.0. И еще не в тему, сколько в коробку масла идет. |
В охолодження йде 8.5л. В КПП-2л. |
А який саме антифриз лити???Підскажіть...Червоний чи зелений??G11 чи G12?? |
Який більш подобається та підходить по ціні!
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 10:14 Заголовок сообщения: |
| Kapitan636 писал(а): |
у книженції від автічка пише і радиться , що лити ... це і є порада , а решта , на розсуд власника ТЗ.. |
Що залити в систему охолодження?
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 18:19 Заголовок сообщения: |
| ДОбре. З цим опреділився. А чи можна Охолоджуючу систему промити водою з кальційованою содою??Якщо так,то скільки грамів на 1л треба???
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 19:41 Заголовок сообщения: |
| Соду нельзя применять-это щелочь,а она вредна для алюминия.
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 11:03 Заголовок сообщения: |
| ВАСЯ1998 писал(а): | | ДОбре. З цим опреділився. А чи можна Охолоджуючу систему промити водою з кальційованою содою??Якщо так,то скільки грамів на 1л треба??? |
Просто промити водою раз-два.Тільки це потрібно було робити до морозів.
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | ВАСЯ1998 писал(а): | | ДОбре. З цим опреділився. А чи можна Охолоджуючу систему промити водою з кальційованою содою??Якщо так,то скільки грамів на 1л треба??? |
Просто промити водою раз-два.Тільки це потрібно було робити до морозів. |
так у нас морозів ще немає))Сьогодні +10 було))
yarik.1 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 20:45 Заголовок сообщения: |
Я мыл восемь раз пока добился желаемого результата
Vladivir Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 18:41 Заголовок сообщения: |
| Блин, ребята , та успокойтесь, что где и чем прочить читайте на общим форумах. (речная вода) (дистилированая это дорог)
Vladivir Италофан
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 18:42 Заголовок сообщения: |
| И нафиг мыть, вопрос?, женится там собираешся?
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
| Vladivir писал(а): | | И нафиг мыть, вопрос?, женится там собираешся? |
Так там дуже багато накипи....
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 23:01 Заголовок сообщения: |
| Як спустити антифриз,там знизу,краник є,він крутиться приблизно 90 градусів,а вода не зливається взагалі. Шо робити???
Vadim70 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 09:19 Заголовок сообщения: |
Я патрубок нижний снимал.Очень просто снимаеш скобу железную и с расшаточкой вытягиваеш.Собирать в обратном порядке сначала ставиш скобу потом загоняеш патрубок до щелчка.
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Вс Дек 14, 2014 12:12 Заголовок сообщения: |
| Вдалося відкрутити ту пробку,але тепер інше питання,може хтось покаже,де знаходиться пробка в блоці для зливу ОЖ???
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Вс Дек 14, 2014 13:40 Заголовок сообщения: |
| Vladivir писал(а): | | И нафиг мыть, вопрос? |
Спеціально для тих хто так вважає.
У пятницю Промивав 2 години,але бажаного результата все рівно не добився...
Десь на 20 промивці почала текти більш менш чиста вода і дуже багато відкладів...Патрубки теж струєю води промив,доки не потекла чиста,все поставив на місто.Залив свіжої і чистої води.Вчора знову вдкрив бачок,а там знову коричнева рідина,зовсім не похожа на воду...Буду знов знімати і все ретельно промивати.
Бачок можна лимонною кислотою промити окремо???
Печка почала гріти краще і швидше.
Ну що,ще хтось вважає,шо чистити нічого не треба???А тепер кожен загляньте у свою охолоджуючу систему,і напишіть сюди.
Думаю це повідомлення буде корисним.
59.58 KB |
274 раз(а) |
63.66 KB |
255 раз(а) |
58.45 KB |
264 раз(а) |
| А ось що в патрубках ідущих від бачка |
66.5 KB |
256 раз(а) |
96.89 KB |
277 раз(а) |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Вс Дек 14, 2014 15:21 Заголовок сообщения: |
| ВАСЯ1998 писал(а): | | Vladivir писал(а): | | И нафиг мыть, вопрос? |
Думаю це повідомлення буде корисним. |
