система охлаждения Scudo 2.0JTD
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998 писал(а):
шурік писал(а):
anatoliy_t писал(а):
Подскажите еще какой объем охлаждающей жижкости входит в с-му охлаждения Скудо 2007 года в новом кузове 2.0. И еще не в тему, сколько в коробку масла идет.
В охолодження йде 8.5л. В КПП-2л.
А який саме антифриз лити???Підскажіть...Червоний чи зелений??G11 чи G12??
Який більш подобається та підходить по ціні!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636 писал(а):
у книженції від автічка пише і радиться , що лити ... це і є порада , а решта , на розсуд власника ТЗ..
Good
Що залити в систему охолодження?
0б77бб9119
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОбре. З цим опреділився. А чи можна Охолоджуючу систему промити водою з кальційованою содою??Якщо так,то скільки грамів на 1л треба???
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соду нельзя применять-это щелочь,а она вредна для алюминия.
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто промити водою раз-два.Тільки це потрібно було робити до морозів.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у нас морозів ще немає))Сьогодні +10 було))
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мыл восемь раз пока добился желаемого результата Very Happy
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ребята , та успокойтесь, что где и чем прочить читайте на общим форумах. (речная вода) (дистилированая это дорог)
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И нафиг мыть, вопрос?, женится там собираешся?
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там дуже багато накипи....
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як спустити антифриз,там знизу,краник є,він крутиться приблизно 90 градусів,а вода не зливається взагалі. Шо робити???
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я патрубок нижний снимал.Очень просто снимаеш скобу железную и с расшаточкой вытягиваеш.Собирать в обратном порядке сначала ставиш скобу потом загоняеш патрубок до щелчка.
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдалося відкрутити ту пробку,але тепер інше питання,може хтось покаже,де знаходиться пробка в блоці для зливу ОЖ???
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спеціально для тих хто так вважає.
У пятницю Промивав 2 години,але бажаного результата все рівно не добився...
Десь на 20 промивці почала текти більш менш чиста вода і дуже багато відкладів...Патрубки теж струєю води промив,доки не потекла чиста,все поставив на місто.Залив свіжої і чистої води.Вчора знову вдкрив бачок,а там знову коричнева рідина,зовсім не похожа на воду...Буду знов знімати і все ретельно промивати.
Бачок можна лимонною кислотою промити окремо???
Печка почала гріти краще і швидше.
Ну що,ще хтось вважає,шо чистити нічого не треба???А тепер кожен загляньте у свою охолоджуючу систему,і напишіть сюди.
Думаю це повідомлення буде корисним.
восьма
 Просмотрено:  274 раз(а)
Друга
 Просмотрено:  255 раз(а)
перша промивка бачка
 Просмотрено:  264 раз(а)
А ось що в патрубках ідущих від бачка
Ось шо в бачку.
 Просмотрено:  276 раз(а)
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Страница 3 из 4
