Пытались снять колеса и выкрутили болты.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Пытались снять колеса и выкрутили болты. Ответить с цитатой
Итак, ночью пытались снять колеса(так по дебильному, но это другая история), выкрутили все!!! родные болты и унесли с собой. Встала проблема в поиске новых, но в каждом магазине М12х1.25 разные!!! ладно там под ключ 17,19 но разные по сути,слева стандартный восьмерочный (ВАЗ), посередине родной фиат , справа новый восьмерочный. И итоге купил и тех и тех(с миру по нитке ) чтобы авто на колеса поставить.Одних восемь штук тех что под 19(типа старый ВАЗ) и восемь под 17. Теперь в раздумьях , что меня ждет по весне при смене дисков , т.к. хочется вернуть болты под один ключ( тот что в комплекте 17), да и секретки покупать надо сейчас ибо стоянка в километре,пару раз прошелся не камильфо.
Самый плачевный замена спупицы или не все так страшно ?
п.с. не было времени думать, т.к. два передних в раскаряку,задние тупо примерзли, солнышко пригрело бы машинка бы рухнула.
и секретки с какой резьбовой длиной покупать ? 28,30,33 хотел заказать через инет, но вспомнил что машинко в километре Smile а болты все там чтобы промерять "родной фиатовский болт"
 Просмотрено:  370 раз(а)
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если завтра буду менять амморты то могу померять
Дома валяется комплект новых болтов с базара,но они не подошли (покупал под новое литьё) , они оказались немного длиннее и стопорили колесо.Теоретически если их укоротить ,то подойдут ,но меня отговорили ,сказали что проблемно
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik
а ты прихвати болтики, мож как раз мне станут ^^
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём проблема укоротить болт? Чем они такие особенные?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
знаешь ли...напиливать все 16 болтов и аккуратно, чтоб резьбу не покоцать - таки геморройчик.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, понятно, что не пять минут, но называть это проблемой? Wink
А чтобы не покоцать - нужно предварительно навернуть на болт подходящую плашку и после отпиливания просто выкрутить болт из неё. Или воспользоваться услугами токаря - тогда можно и в пять минут попробовать уложиться.
Rorik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где же этого токаря взять.....
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а немного длиннее это сколько ???
сколько ваабще максимальная длина резьбовой части ??? и попутный вопрос если болт закрутили и колесо крутится то все ок? а то меня шиномонтажник настращал , что на заднем может крутиться , но задевать какую-то пружинку и ей скоро придет пипец, я в этом нуб, подскажите. Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha.gsm
да, были случаи "задевания".
но чтоб уехать и не услышать - уж извини, такого не бывало Smile
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
sasha.gsm
ну задевания об "пружинку" можно и не услышать, а вот об "ПРУЖИНУ" то да, вот я и спрашиваю . просто родной болт длина резьбовой части 22мм, а секретки начиная от 27мм и больше. Т.е. до 30мм(резьбовой части) нормально, можно не парится?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке люменевых дизгов взял болты, которые даже с люменем оказались миллиметров на 8 длиннее. Болгарка, 5 минут и все дела, и ничего там с резьбой страшного не бывает и без плашки токаря. Главное- стопиисят для точности глазомерной и один рез, а не 5... и все мимо...Тем же диском элементарно снимается фаска на болте, но надо еще стопиисят- выветривается!
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные (зима) диски с болтами в машинке.
Диски (лето) с болтами:
60 мм - они длинее родних
27 мм - резьба
Секретки (зима) били чуть длинее и спереди чоргали с зади нет!
Хоттабич незаморачиваясь на наждаку снял лишнюю резьбу за несколько минут!!!
Всё хокей Wink))
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. если я возьму Болты М12х1,25х28 такие http://legkosplav.uainfo.com/5784/sekretki-na-kolesa/secret-bolt/bolty-sekretnie-pod-vnutrenniy-shestigrannik-dia20.html проблем возникнуть не должно? Голова идет кругом, в магазе говорят одно, на базаре другое, шиномонтаж третье.
Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измерить глубину резьбы в ступице с точностью +\- 2 мм можно хоть чем, добавить на толщину диска, будет вам длина.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в гараже да, на морозе на улице, проще спросить. Very Happy Диски стандартное Фиатовское литье(не железяка).
