sasha.gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 23:19 Заголовок сообщения: Пытались снять колеса и выкрутили болты. |
Итак, ночью пытались снять колеса(так по дебильному, но это другая история), выкрутили все!!! родные болты и унесли с собой. Встала проблема в поиске новых, но в каждом магазине М12х1.25 разные!!! ладно там под ключ 17,19 но разные по сути,слева стандартный восьмерочный (ВАЗ), посередине родной фиат , справа новый восьмерочный. И итоге купил и тех и тех(с миру по нитке ) чтобы авто на колеса поставить.Одних восемь штук тех что под 19(типа старый ВАЗ) и восемь под 17. Теперь в раздумьях , что меня ждет по весне при смене дисков , т.к. хочется вернуть болты под один ключ( тот что в комплекте 17), да и секретки покупать надо сейчас ибо стоянка в километре,пару раз прошелся не камильфо.
Самый плачевный замена спупицы или не все так страшно ?
п.с. не было времени думать, т.к. два передних в раскаряку,задние тупо примерзли, солнышко пригрело бы машинка бы рухнула.
и секретки с какой резьбовой длиной покупать ? 28,30,33 хотел заказать через инет, но вспомнил что машинко в километре а болты все там чтобы промерять "родной фиатовский болт"
Описание: |
155.28 KB |
Просмотрено: |
313 раз(а) |
![20141204135814[1].jpg](files/thumbs/t_20141204135814_1__145.jpg)
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 23:48 Заголовок сообщения: |
если завтра буду менять амморты то могу померять
Дома валяется комплект новых болтов с базара,но они не подошли (покупал под новое литьё) , они оказались немного длиннее и стопорили колесо.Теоретически если их укоротить ,то подойдут ,но меня отговорили ,сказали что проблемно
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 23:53 Заголовок сообщения: |
Rorik
а ты прихвати болтики, мож как раз мне станут ^^
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 00:41 Заголовок сообщения: |
Rorik писал(а): | сказали что проблемно | А в чём проблема укоротить болт? Чем они такие особенные?
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 00:52 Заголовок сообщения: |
AndrewR
знаешь ли...напиливать все 16 болтов и аккуратно, чтоб резьбу не покоцать - таки геморройчик.
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 01:00 Заголовок сообщения: |
CreAtoR, понятно, что не пять минут, но называть это проблемой?
А чтобы не покоцать - нужно предварительно навернуть на болт подходящую плашку и после отпиливания просто выкрутить болт из неё. Или воспользоваться услугами токаря - тогда можно и в пять минут попробовать уложиться.
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 10:43 Заголовок сообщения: |
AndrewR писал(а): | CreAtoR, понятно, что не пять минут, но называть это проблемой?
А чтобы не покоцать - нужно предварительно навернуть на болт подходящую плашку и после отпиливания просто выкрутить болт из неё. Или воспользоваться услугами токаря - тогда можно и в пять минут попробовать уложиться. |
где же этого токаря взять.....
sasha.gsm Италофан
Авто: Grande Punto
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 18:03 Заголовок сообщения: |
Rorik писал(а): | (покупал под новое литьё) , они оказались немного длиннее и стопорили колесо. |
а немного длиннее это сколько ???
сколько ваабще максимальная длина резьбовой части ??? и попутный вопрос если болт закрутили и колесо крутится то все ок? а то меня шиномонтажник настращал , что на заднем может крутиться , но задевать какую-то пружинку и ей скоро придет пипец, я в этом нуб, подскажите.
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 18:09 Заголовок сообщения: |
sasha.gsm
да, были случаи "задевания".
но чтоб уехать и не услышать - уж извини, такого не бывало
sasha.gsm Италофан
Авто: Grande Punto
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 18:29 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | sasha.gsm
но чтоб уехать и не услышать - уж извини, такого не бывало  |
ну задевания об "пружинку" можно и не услышать, а вот об "ПРУЖИНУ" то да, вот я и спрашиваю . просто родной болт длина резьбовой части 22мм, а секретки начиная от 27мм и больше. Т.е. до 30мм(резьбовой части) нормально, можно не парится?
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 18:48 Заголовок сообщения: |
При покупке люменевых дизгов взял болты, которые даже с люменем оказались миллиметров на 8 длиннее. Болгарка, 5 минут и все дела, и ничего там с резьбой страшного не бывает и без плашки токаря. Главное- стопиисят для точности глазомерной и один рез, а не 5... и все мимо...Тем же диском элементарно снимается фаска на болте, но надо еще стопиисят- выветривается!
myp4ik Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 19:01 Заголовок сообщения: |
Родные (зима) диски с болтами в машинке.
Диски (лето) с болтами:
60 мм - они длинее родних
27 мм - резьба
Секретки (зима) били чуть длинее и спереди чоргали с зади нет!
Хоттабич незаморачиваясь на наждаку снял лишнюю резьбу за несколько минут!!!
Всё хокей ))
_________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
sasha.gsm Италофан
Авто: Grande Punto
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 19:43 Заголовок сообщения: |
Измерить глубину резьбы в ступице с точностью +\- 2 мм можно хоть чем, добавить на толщину диска, будет вам длина.
sasha.gsm Италофан
Авто: Grande Punto
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Измерить глубину резьбы в ступице с точностью +\- 2 мм можно хоть чем, добавить на толщину диска, будет вам длина. |
в гараже да, на морозе на улице, проще спросить. Диски стандартное Фиатовское литье(не железяка).
