Добавлено: Сб Дек 06, 2014 11:09 Заголовок сообщения: Изменение системы подачи топлива в 1.9D
тема для тех, кто сталкивался с проблемой резиновых колец(вернее с качеством продаваемых аналогов в магазинах от всяких совковых авто), установленных на клапане фильтрующего элемента.
плохое качество колец или просадка их ведет к завоздушиванию системы и дальнейшему "сексу",особенно на морозе
так что расскажите и желательно подкрепите фотками кто-чё придумал....
Последний раз редактировалось: townmariupol (Сб Дек 06, 2014 12:01), всего редактировалось 1 раз
колхоз вроде герметика или фум-ленты не приветствую,наверное проще сделать систему со сменным элементом,корпус под элемент можно найти на любой разборке дизельного атмосферного авто...
обратка изначально шла прямо с насоса в бак,проблема возникла буквально сразу после радости и простоте в установке.
топливо в обратку идет довольно приличным напором и когда попадает в бак сильно пенится, особенно когда в баке топлива 10-15 литров, а конструктивно, в топливоприемнике бака обратка и подача рядом,при вскрытии бака увидел,соответственно вспененное топливо затягивает в подачу и получается постоянный круговорот "бульбашек аэро" по системе, пока не завоздушится .......потом печальная прокачка, 10 мин езды и опять.
единственным решением - отвести в баке обратку на небольшое расстояние в любой бок,чего не сделал когда мыл бак,да и фильтр попался с кольцами, поэтому все восстановил на место.
Таки создал тему.
Просто взять и заменить топливный фильтр на фильтр другой конструкции - глупо. Сейчас дискутировать просто недосуг - семье нужен папа. Напишу позже. А пока вот тебе подсказки:
borel1990 писал(а):
У наших машин не фильтры разные, а СОВЕРШЕННО разные системы подачи топлива. У 1,9D - подача топлива происходит за счет всасывания топлива ТНВД через грубый фильтр с плотностью фильтрования 20-25мкм (типа обратного осмоса). В жтд в баке стоит топливный насос, создающий давление в топливопроводе подачи до 5атм и подающий топливо в ТНВД через фильтр с плотностью фильтрования 2мкм. Плюс на фильтре штатный электроподогреватель.
Также предлагаю изменить название темы на "изменение системы подачи топлива в 1.9D".
Размышляй. Свои мысли опишу позже. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Таки создал тему.
про микроны я в курсе, что у на с грубой очистки.....
Года два назад была тема,человек делал переходник под накручивающий фильтр для системы на защелках накшталт ТС.Думаю поисковик поможет.Либо купить готовый кронштейн на разборке,кажись
от ТИПО подходит(с ПАДАГРЕВОМ )
Есть минутка.
Дело не в подогреве, соединениях и прочей лабуде.
В 1.9D нет топливного насоса. ТНВД сам тянет топливо на себя, создавая при этом в трубках топливоподачи отрицательное давление. Это значит, что при любом намёке на разгерметизацию системы ТНВД сам для себя тянет воздух. Вот откуда берется воздух и вспененная соляра на обратке. В жтд в баке топливный насос, который дает давление до 5 атм, при разгерметизации мы имеем течь соляры, а не подсос воздуха.
Далее. ТНВД 1.9Д тянет соляру через фильтр с плотностью 25мкм. Ставим вместо него фильтр другой (какой? мы знаем его плотность? есть эти данные в каталогах продаж?). Сможет ли ТНВД снабдить себя топливом? Два варианта: первый - ТНВД сильный-сильный, сука! Что будет? Да он прорвет фильтрующий элемент потоком соляры и кусочки фильтра попадут на сетку ТНВД. Результат? Жопа. Второй - ТНВД не смог преодолеть увеличение сопротивления фильтра в 10 раз (2 мкм), топлива нет. Жопа.
Выхода опять два: первый - найти фильтр с фильтрацией 25мкм, но с приемлемой конструкцией; второй - полностью изменить систему подачи топлива. Второй вариант требует и ума, и рук, и финансов. Но он даст на порядок лучший результат. Допишу потом. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Есть минутка.
+ багато.
А ще тепла "обратка" гріє соляру в районі забору палива. Я б не відводив... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Есть минутка.
+ багато.
при штатной системе в обратку ниче и не попадает,на топливоприемник в баке, греется сам фильтр,по кругу малому гоняет(фильт - насос),а добирает необходимое из бака, по мере расхода,откидывал обратку от клапана на заведенном моторе..........
