Реле впрыска.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Реле впрыска. Ответить с цитатой
Вчера столкнулся с проблемой, начала глохнуть машина. Причем при движении на оборотах или на холостых не важно, немного поработает и глохнет поморгав чеком! В очередной раз как заглох я вышел из авто и услышал жужжание под капотом, оказалось данное реле работает в режиме электрозвонка. Я поворочал им, подергал проводочки ну и оно затихло то ли само по себе то ли как не пойму. По схеме связано оно с :
Инерционная кнопка (накануне попадал в яму тогда не отключилась)
ЭБУ
Подогреватель топлива
блок предохранителей (два больших рядом с реле в черном корпусе)
Может хоть приблизительно у кого то подобное наблюдалось, буду оч благодарен за мысли!
Блин не могу перетащить фотку из "Разных вопросов по Скудо".
Короче находится оно возле аккумулятора ( коробка коричневого цвета).
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное реле. на ситроене 1920 7l. 285 грн в "автолидере" в Хмельницком.
На выходных только ремонтировал систему подачи топлива.
У меня прогнил провод управления топливным насосом. (нога 87 ECU). Там идет бежевый провод (почти белый). он идет к блоку управления по пласиковой шине под топливным фильтром (U подобный)
Сначала проверь разъем за блоком предохранителей может неконтакт (за аккумулятором). попроси у кого нибуть реле для пробы. На ODB2 просканируй ошибки.
вот схема, хоть и от джампи, но все же. у меня HDI (dw10 bted4)
Citroen Jumpy Electric Wires 1991 26.pdf
jumpy 2005 hdi ел.схема подачи топлива, зажигания.
Скачать
 Имя файла:  Citroen Jumpy Electric Wires 1991 26.pdf
 Загружен:  449 раз(а)
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dumpkin
Спасибо большое! Дело в том, что с вчерашнего дня где то от 19 часов когда оно перестало вибрировать, все работает нормально. Сегодня весь день все в норме. Я мыл машину перед этим мож. залил чего?
dumpkin
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД-шкой на контакты брызгни, на всяк случай. и провода болтающиеся стяжками скрепи.
www.drive2.ru
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, земляк!
Igor911
Авто: Junpy 2.0 HDI 2006
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема. Не могли бы Вы подсказать к кому обратиться . Я тоже Ваш земляк из Дунаевцов. Заранее благодарен.
bigmir TOP100
