kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:25 Заголовок сообщения: |
potap
Сталкивался с подобным на моём бывшем UNO. Механик, хороший мужик, дал совет:" не включай обороты печки больше 3-го положения. Горит на всех машинах." Думаю, что это следствие нагрузки на цепь слабой контактной группы. В общем, напруга идёт по проводу, сечение которого не выдерживает и даёт сбой на примере перегорания. |
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
Да ладно, на всех. Сколько там той мощности/тока? Просто со временем слабеет контакт и в обжимке и сами контактные группы переключателей изнашиваются. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
и пропеллер крутится всё тяжче, и нагрузочка растёт  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 18:18 Заголовок сообщения: |
заказал,как в лучших домах ландона и парижА,доставка самолетом из масквы,1180р.  |
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 20:16 Заголовок сообщения: |
поменял"крутилку", печка не работает.
вытащил штекер из вентилятора печки в положении 1-2-3-4 на выходе 12вольт.(при любом положение крутилки).
на контактах печки тестер показывает "0",как при замкнутых щупах.(на прозвонку)
кто что подскажет.???? |
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
potap
Тебе ж сказали - ищи массу!
Смотри схему (она собственно классическая).
Как вариант совсем плохо стало моторчику вентилятора. _________________
