регулятор оборотов печки.
На страницу Пред.  1, 2
kopna
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap
Сталкивался с подобным на моём бывшем UNO. Механик, хороший мужик, дал совет:" не включай обороты печки больше 3-го положения. Горит на всех машинах." Думаю, что это следствие нагрузки на цепь слабой контактной группы. В общем, напруга идёт по проводу, сечение которого не выдерживает и даёт сбой на примере перегорания.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, на всех. Сколько там той мощности/тока? Просто со временем слабеет контакт и в обжимке и сами контактные группы переключателей изнашиваются.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и пропеллер крутится всё тяжче, и нагрузочка растёт Wink
potap
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал,как в лучших домах ландона и парижА,доставка самолетом из масквы,1180р. Russian
potap
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял"крутилку", печка не работает. Sad
вытащил штекер из вентилятора печки в положении 1-2-3-4 на выходе 12вольт.(при любом положение крутилки).
на контактах печки тестер показывает "0",как при замкнутых щупах.(на прозвонку)
кто что подскажет.????
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap
Тебе ж сказали - ищи массу!
Смотри схему (она собственно классическая).
Как вариант совсем плохо стало моторчику вентилятора.
Страница 2 из 2
