Помогите с печкой на ГП
Volan4eg
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Помогите с печкой на ГП Ответить с цитатой
И так, проблема с печкой ГП, стоит климат, включаю моно и добавляю температуру на HI, поидеии должны увеличиваться и обороты печки, но дует с печки так же как и дуло. Добавляют на максимум но все равно ничего не происходит. Помогите что мне делать с этой проблемой, как решить? Просто один раз печка запустилась и начала дуть на максимуме, звук был как буто бы вертолёт взлетает, а после этого и до этого ничего.
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
качелю вентилятора до упора - будет дуть....
радиатор не нагрелся вот и не дует, это ж климат, нужно смотреть датчики
Volan4eg
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качеля вентилятора уже до упора. Но крутит как на 2-3 полосочке
А по поводу радиатора, по твоей логике если летом радиатор не охладиться то кондер дуть не будет. Получается так?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лезь под бардачёк, возле моторчика стоит блок регулировки скорости вращения, чаще всего подгорают на разъёме контакты.
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В регуляторе климата есть еще одна неприятность. Когда чистка/замена контактов не помогает, нужно разобрать регулятор, там плата залита компаундом, а радиатор силового транзистора прижимается к корпусу/радиатору пружинной скобой, прижим со временем ослабевает, транзистор перегревается и регулятор живет своей жизнью. Не уверен, что у тебя то же, но в моем случае подтяжка прижима помогла. Уже пол-года нормально работает.
Volan4eg
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо с советом, попробую, отпишусь что и как.
Volan4eg
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так блок снял, болты под головку на 5.5, когда снял блок понял что я там уже не первый. Теперь нужна схема к этому блоку или фотки как подключены там провода. К блоку идёт 3 фишки, 2 провода тоненьких. 2 провода силовых от блока до вентилятора. и ещё я так понял 6 проводов от фишики но у меня 2 обрезаных, и 4 остальных были по два припаяны к блоки на 2 фишку. фото. фото
Схема
 Просмотрено:  474 раз(а)
 Просмотрено:  499 раз(а)
 Просмотрено:  452 раз(а)
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти,которые по два, они просто включены в параллель, там достаточно большой ток. кто-то до тебя уже пытался устранить неполадку. Маркируй провода, отпаивай, снимай крышку, поробуй поджать прижим и, желательно, замени термопасту на транзисторе.
Volan4eg
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли у кого то возможность сфоткать всё это у вас на авто что бы я всё понмал как оно и куда. Заранее благодарен, также ещё раз прошу может у кого есть електро схема.
Volan4eg
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще проблему нашёл, ещё на авто. Проблема у меня в красном проводе тот что идёт на вентилятор. контакт на схеме разболтался. когда пальцами прижимаешь работает на полную, отпускаешь перестаёт. но так как придётся снимать пласмаску, то нужно уточнить вообще по проводам. и пределать весь этот хаос.
Бтр20
Авто: Fiat GP,Cery EASTAR,Chrysler Pacifica
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак таже проблема с печкой ,..
Дует она у меня на 5-6 полоске вкл. сильней дует так около минуты и перестает дуть.Потом через минут 5-10 включаеться . контакты подчищал а в чем проблема?
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так проблема с печкой или с кондером?
Volan4eg
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы найдена и устронена. Во все виной блок управления речкой, и крывые руки прошлого владельца. Спасибо Николаю с Запорожья за бу детали с такого же авто )
Volan4eg
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь другая тема появилась, раньше при нажатии кнопки ключика на приборной панели закрывались двери, и изнутри не открывались а теперь открываются,
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це ж і є нормальний режим роботи
