Volan4eg Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2014 Сообщения: 18 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 21:10 Заголовок сообщения: Помогите с печкой на ГП |
| И так, проблема с печкой ГП, стоит климат, включаю моно и добавляю температуру на HI, поидеии должны увеличиваться и обороты печки, но дует с печки так же как и дуло. Добавляют на максимум но все равно ничего не происходит. Помогите что мне делать с этой проблемой, как решить? Просто один раз печка запустилась и начала дуть на максимуме, звук был как буто бы вертолёт взлетает, а после этого и до этого ничего.
devibga Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 74 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat GP
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 12:58 Заголовок сообщения: |
качелю вентилятора до упора - будет дуть....
радиатор не нагрелся вот и не дует, это ж климат, нужно смотреть датчики
Volan4eg Amico
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:42 Заголовок сообщения: |
Качеля вентилятора уже до упора. Но крутит как на 2-3 полосочке
А по поводу радиатора, по твоей логике если летом радиатор не охладиться то кондер дуть не будет. Получается так?
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:49 Заголовок сообщения: |
| Лезь под бардачёк, возле моторчика стоит блок регулировки скорости вращения, чаще всего подгорают на разъёме контакты.
MoRan Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 21:37 Заголовок сообщения: |
| В регуляторе климата есть еще одна неприятность. Когда чистка/замена контактов не помогает, нужно разобрать регулятор, там плата залита компаундом, а радиатор силового транзистора прижимается к корпусу/радиатору пружинной скобой, прижим со временем ослабевает, транзистор перегревается и регулятор живет своей жизнью. Не уверен, что у тебя то же, но в моем случае подтяжка прижима помогла. Уже пол-года нормально работает.
Volan4eg Amico
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
| Спасибо с советом, попробую, отпишусь что и как.
Volan4eg Amico
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 15:42 Заголовок сообщения: |
И так блок снял, болты под головку на 5.5, когда снял блок понял что я там уже не первый. Теперь нужна схема к этому блоку или фотки как подключены там провода. К блоку идёт 3 фишки, 2 провода тоненьких. 2 провода силовых от блока до вентилятора. и ещё я так понял 6 проводов от фишики но у меня 2 обрезаных, и 4 остальных были по два припаяны к блоки на 2 фишку. фото. фото
391.12 KB |
493 раз(а) |
446.92 KB |
522 раз(а) |
405.82 KB |
469 раз(а) |
MoRan Италомафиози
Авто: hnd
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:14 Заголовок сообщения: |
| Эти,которые по два, они просто включены в параллель, там достаточно большой ток. кто-то до тебя уже пытался устранить неполадку. Маркируй провода, отпаивай, снимай крышку, поробуй поджать прижим и, желательно, замени термопасту на транзисторе.
Volan4eg Amico
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:28 Заголовок сообщения: |
| Есть ли у кого то возможность сфоткать всё это у вас на авто что бы я всё понмал как оно и куда. Заранее благодарен, также ещё раз прошу может у кого есть електро схема.
Volan4eg Amico
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
| Ну вообще проблему нашёл, ещё на авто. Проблема у меня в красном проводе тот что идёт на вентилятор. контакт на схеме разболтался. когда пальцами прижимаешь работает на полную, отпускаешь перестаёт. но так как придётся снимать пласмаску, то нужно уточнить вообще по проводам. и пределать весь этот хаос.
Бтр20 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2014 Сообщения: 1 Откуда: Винница
Авто: Fiat GP,Cery EASTAR,Chrysler Pacifica
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 12:15 Заголовок сообщения: |
Итак таже проблема с печкой ,..
Дует она у меня на 5-6 полоске вкл. сильней дует так около минуты и перестает дуть.Потом через минут 5-10 включаеться . контакты подчищал а в чем проблема?
Авто: Fiat GP
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 16:28 Заголовок сообщения: |
| Volan4eg писал(а): | Качеля вентилятора уже до упора. Но крутит как на 2-3 полосочке
А по поводу радиатора, по твоей логике если летом радиатор не охладиться то кондер дуть не будет. Получается так? |
так проблема с печкой или с кондером?
Volan4eg Amico
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 11:43 Заголовок сообщения: |
| Проблемы найдена и устронена. Во все виной блок управления речкой, и крывые руки прошлого владельца. Спасибо Николаю с Запорожья за бу детали с такого же авто )
Volan4eg Amico
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 11:44 Заголовок сообщения: |
| Теперь другая тема появилась, раньше при нажатии кнопки ключика на приборной панели закрывались двери, и изнутри не открывались а теперь открываются,
georgik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 12:45 Заголовок сообщения: |
| Volan4eg писал(а): | | Теперь другая тема появилась, раньше при нажатии кнопки ключика на приборной панели закрывались двери, и изнутри не открывались а теперь открываются, |
це ж і є нормальний режим роботи
