samosval Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 107 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:11 Заголовок сообщения: |
Подогрев тосола в зимнее время,чтоб двигатель был теплый.Получится,или нет?
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:19 Заголовок сообщения: |
samosval писал(а): | Подогрев тосола в зимнее время,чтоб двигатель был теплый.Получится,или нет? |
Для предварительного прогрева ДВС нужна мощьность нагревателя от 1,5 квт. и система типа выше описанной.(непосредственный контакт с тосолом)
samosval Италофан
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:24 Заголовок сообщения: |
A если обмотать на патрубок несколько метров и сверху утеплить?Чтоб не врезаться в систему.
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
samosval писал(а): | A если обмотать на патрубок несколько метров и сверху утеплить?Чтоб не врезаться в систему. |
Так как Вы хотите нормально работать не будет,нужно на тосол передать тепловую мощьность порядка 1,5кв.Вам понадобится порядка 50м.кабеля и намотать его на 15-20м.патрубка(точно нужно щитать),более правильно обматывать металический патрубок,ну в общем надеюсь понятно.
samosval Италофан
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:33 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ответ!
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 13:06 Заголовок сообщения: |
Доброго дня! Патрубок из спускником на печку это подача или обратка? Купил и себе Атлант 1.5кВТ.
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
townmariupol Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 454 Откуда: МАРИУПОЛЬ
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 16:43 Заголовок сообщения: |
olefirenkos писал(а): | Доброго дня! Патрубок из спускником на печку это подача или обратка? Купил и себе Атлант 1.5кВТ. |
верхний-подача
нижний обратка
отопление обычное,и воздух всегда в верхней точке
костя1234 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 23:27 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/predpuskovoy-podogrevatel-dvigatelya-IDbkO8f.html#2b37db01da
неплохой вариант |
ниче так......молодчага, руки откуда надо......только насос со стиралки смущает.......он не предназначен для продолжительной работы.....у него время работы от 30 сек. до 1мин, непосредственно перекачать до 15 л. воды из бака в канализацию, а на подогрев может уйти и около часа.....
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 23:43 Заголовок сообщения: |
townmariupol писал(а): | костя1234 писал(а): | http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/predpuskovoy-podogrevatel-dvigatelya-IDbkO8f.html#2b37db01da
неплохой вариант |
ниче так......молодчага, руки откуда надо......только насос со стиралки смущает.......он не предназначен для продолжительной работы.....у него время работы от 30 сек. до 1мин, непосредственно перекачать до 15 л. воды из бака в канализацию, а на подогрев может уйти и около часа..... |
понравилось одно .изготовление трубы из нержавейки.а помпу можно и газелевскую поставить.всё же практичней вариант.так как в районе 1500гр ничего толкового нет
Xaos09 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2011 Сообщения: 238 Откуда: Комсомольск
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 08:34 Заголовок сообщения: |
Xaos09 писал(а): | Кто подскажет на входе в печку какой из патрубков отвечает за подачу и какой является обраткой ? |
верхний с развоздушкой-подача
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 08:35 Заголовок сообщения: |
установил?
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 11:33 Заголовок сообщения: |
townmariupol писал(а): | olefirenkos писал(а): | Доброго дня! Патрубок из спускником на печку это подача или обратка? Купил и себе Атлант 1.5кВТ. |
установил? |
Спасибо за подсказку! Установил, но пока в сеть не втыкал. Для начала проверю тестером на пробой и заземлю резетку(на всякий случай).
"Тормозыть" печку будет однозначно, но не из-за помпочки (продувал ртом -дуется свободно), а из-за соскив диаметром 16 (с термостата на печку 20), плюс тяжело добиться отсутствия небольших перегибов шланга который идет в комплекте.
При текущей погоде изменений в работе печки незаметно, при больших морозах посмотрим.
Описание: |
136.12 KB |
Просмотрено: |
406 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 20:08 Заголовок сообщения: |
olefirenkos писал(а): | townmariupol писал(а): | olefirenkos писал(а): | Доброго дня! Патрубок из спускником на печку это подача или обратка? Купил и себе Атлант 1.5кВТ. |
установил? |
При текущей погоде изменений в работе печки незаметно, при больших морозах посмотрим. |
ждем результата///
