Предпусковой подогреватель на Doblo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев тосола в зимнее время,чтоб двигатель был теплый.Получится,или нет?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для предварительного прогрева ДВС нужна мощьность нагревателя от 1,5 квт. и система типа выше описанной.(непосредственный контакт с тосолом)
samosval
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A если обмотать на патрубок несколько метров и сверху утеплить?Чтоб не врезаться в систему.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как Вы хотите нормально работать не будет,нужно на тосол передать тепловую мощьность порядка 1,5кв.Вам понадобится порядка 50м.кабеля и намотать его на 15-20м.патрубка(точно нужно щитать),более правильно обматывать металический патрубок,ну в общем надеюсь понятно. Wink
samosval
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответ!
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Патрубок из спускником на печку это подача или обратка? Купил и себе Атлант 1.5кВТ.
Маталоконструкції різної форми складності
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхний-подача
нижний обратка
отопление обычное,и воздух всегда в верхней точке
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/predpuskovoy-podogrevatel-dvigatelya-IDbkO8f.html#2b37db01da
неплохой вариант
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неплохой вариант
ниче так......молодчага, руки откуда надо......только насос со стиралки смущает.......он не предназначен для продолжительной работы.....у него время работы от 30 сек. до 1мин, непосредственно перекачать до 15 л. воды из бака в канализацию, а на подогрев может уйти и около часа.....
костя1234
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
townmariupol писал(а):
неплохой вариант
понравилось одно .изготовление трубы из нержавейки.а помпу можно и газелевскую поставить.всё же практичней вариант.так как в районе 1500гр ничего толкового нет
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет на входе в печку какой из патрубков отвечает за подачу и какой является обраткой ?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
townmariupol
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхний с развоздушкой-подача
townmariupol
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил?
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил?
Спасибо за подсказку! Установил, но пока в сеть не втыкал. Для начала проверю тестером на пробой и заземлю резетку(на всякий случай).
"Тормозыть" печку будет однозначно, но не из-за помпочки (продувал ртом -дуется свободно), а из-за соскив диаметром 16 (с термостата на печку 20), плюс тяжело добиться отсутствия небольших перегибов шланга который идет в комплекте.
При текущей погоде изменений в работе печки незаметно, при больших морозах посмотрим.
 Просмотрено:  416 раз(а)
townmariupol
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил?
ждем результата///
Страница 9 из 13
