yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 10:33 Заголовок сообщения: |
| Игорь,а высверлить обломок нет возможности?
дегустатор Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2014 Сообщения: 210 Откуда: Подгородное (Днепропетровск)
Авто: Croma 2.0 атмосфера
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 15:11 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | | Розумієш, коли на підйомниках висять машини, які чекають ремонту, то на свою лишається час, коли або чекаєш запчастин, або коли машин нема (що буває рідко) | В таком случае вопрос не в сварке и не в сварщике, а в наличии времени этим заняться. Ещё обрати внимание на объявления ремонта газовых колонок и т.п. Это все выездные сварщики с газосварками, обладающие предостаточной ювелирностью для твоей проблемы.
unomomento Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 15:33 Заголовок сообщения: |
| Вибачабсь шо влажу в чужу тему, маю схожу проблему з супортом обломав болти кріплення от і думаю приварити гайкі, але незнаю зчого той суппорт зроблений, щоб часом не оплавити якщо алюміній
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 23:42 Заголовок сообщения: |
Розбирав сьогодні головку, і виявив обломаний бугель розп. вала. Обломаний він походу давно судячи по структурі тріщини.
Одна фігня кругом. Залив солярки, щоб клапана сцикаючі виявити. 2 потікло відразу.
244.25 KB |
228 раз(а) |
439.34 KB |
222 раз(а) |
412.48 KB |
210 раз(а) |
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 23:52 Заголовок сообщения: |
кулачки не сильно заважали?
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 23:53 Заголовок сообщения: |
| yafrem67 писал(а): | | Игорь,а высверлить обломок нет возможности? |
Можливість невелика є, але висвердлювати лиш так, щоб потім забити всередину якусь зірочку, чи щось подібне й викручувати.
Бо повністю висвердлити болта я не зможу - захуйкаю його 100%, а разом з ним різьбу в колінвалу.
На форумі міцубістів хтось фото викладував, то він підбирав втулки так, щоб свердло точно по центру стало, й потім свердлив.
Короче завтра розсухарювання головки, перевірка її та за наявності вільного часу спроби відкручування обломка болта.
098-715-69-60 |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 23:59 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | кулачки не сильно заважали?  |
Ні
Я правда думаю, як його назад ставити буде
Чи бугелями прижимати, а потім "постелі" чи бокові опорні подушки (не знаю, як по іншому назвати) просто ставити?
098-715-69-60 |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 00:04 Заголовок сообщения: |
слушай а найти б-у колен вал как вариант не рассматривал ?? заменить этот что со сломаным болтом а потом по свободному времени попытаться его от туда выкрутить и можно продать колен вал либо оставить про запас
_________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 00:10 Заголовок сообщения: |
Ні, бо до низу двигуна я бажання лізти не маю.
Колінвал купи, кільця купи, вкладиші купи, докупи все склади - то повна капіталка виходить, А низ мотора цілий
Простіше буде б/в двигун купити й переставити.
Роботи на день.
098-715-69-60 |
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 00:17 Заголовок сообщения: |
блин чё сразу капиталка открутил под дон раскрутил сухари достал вкладыши снял коленвал замерял шйки замерял на другом отдал шлифанули в нужный тебе размер и всё закрутил . Ну не знаю я б попробовал высверлить была не была
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 00:22 Заголовок сообщения: |
Мафон
Понімаєш, пацики на роботі не поймуть простого розбору двигуна й збирання його назад. А начальник, як взнає, що розібрав й залишив все, як було й нічого не міняв, то буде до кінця життя згадувати
Буду пробувати висвердлювати, вибору ж то немає..
098-715-69-60 |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 15:20 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): |
Чи бугелями прижимати, а потім "постелі" чи бокові опорні подушки (не знаю, як по іншому назвати) просто ставити? |
Сначала бугеля,ставишь,потом флянцы.
Бугель лопается при обрыве ремня грм,когда поршень по клапанам бьет.Рекомендую при снятых клапанах вложить распред в головку установить бугеля и флянцы,и проверить на наличие радиальных люфтов.И сам распред проверить на предмет изгиба.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 20:51 Заголовок сообщения: |
Unchik
Візьму до уваги.
Виявлено корінь всього зла на землі та його поплічників.
Фото нижче.
438.35 KB |
225 раз(а) |
419.66 KB |
197 раз(а) |
474.03 KB |
182 раз(а) |
391.85 KB |
189 раз(а) |
098-715-69-60 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8240 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
А що воно на останній світлині таке перелякане???
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 22:18 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
хм.... те б стількі років так п******ли ти б теж був переляканий
добло |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
| Страница 4 из 9 |
