Холєра ясная, або як я здуру поліз знімати головку.
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь,а высверлить обломок нет возможности?
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Розумієш, коли на підйомниках висять машини, які чекають ремонту, то на свою лишається час, коли або чекаєш запчастин, або коли машин нема (що буває рідко)
В таком случае вопрос не в сварке и не в сварщике, а в наличии времени этим заняться. Ещё обрати внимание на объявления ремонта газовых колонок и т.п. Это все выездные сварщики с газосварками, обладающие предостаточной ювелирностью для твоей проблемы.
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачабсь шо влажу в чужу тему, маю схожу проблему з супортом обломав болти кріплення от і думаю приварити гайкі, але незнаю зчого той суппорт зроблений, щоб часом не оплавити якщо алюміній
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розбирав сьогодні головку, і виявив обломаний бугель розп. вала. Обломаний він походу давно судячи по структурі тріщини.
Одна фігня кругом. Залив солярки, щоб клапана сцикаючі виявити. 2 потікло відразу.
 Просмотрено:  229 раз(а)
 Просмотрено:  223 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кулачки не сильно заважали? Wink
zbuduna
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливість невелика є, але висвердлювати лиш так, щоб потім забити всередину якусь зірочку, чи щось подібне й викручувати.
Бо повністю висвердлити болта я не зможу - захуйкаю його 100%, а разом з ним різьбу в колінвалу.
На форумі міцубістів хтось фото викладував, то він підбирав втулки так, щоб свердло точно по центру стало, й потім свердлив.
Короче завтра розсухарювання головки, перевірка її та за наявності вільного часу спроби відкручування обломка болта.
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні Laughing
Я правда думаю, як його назад ставити буде Rolling Eyes
Чи бугелями прижимати, а потім "постелі" чи бокові опорні подушки (не знаю, як по іншому назвати) просто ставити?
098-715-69-60
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай а найти б-у колен вал как вариант не рассматривал ?? заменить этот что со сломаным болтом а потом по свободному времени попытаться его от туда выкрутить и можно продать колен вал либо оставить про запас Wink
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні, бо до низу двигуна я бажання лізти не маю.
Колінвал купи, кільця купи, вкладиші купи, докупи все склади - то повна капіталка виходить, А низ мотора цілий Wink
Простіше буде б/в двигун купити й переставити.
Роботи на день.
098-715-69-60
Мафон
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин чё сразу капиталка Evil or Very Mad открутил под дон раскрутил сухари достал вкладыши снял коленвал замерял шйки замерял на другом отдал шлифанули в нужный тебе размер и всё закрутил . Ну не знаю я б попробовал высверлить была не была Wink
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Понімаєш, пацики на роботі не поймуть простого розбору двигуна й збирання його назад. А начальник, як взнає, що розібрав й залишив все, як було й нічого не міняв, то буде до кінця життя згадувати Laughing
Буду пробувати висвердлювати, вибору ж то немає..
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала бугеля,ставишь,потом флянцы.
Бугель лопается при обрыве ремня грм,когда поршень по клапанам бьет.Рекомендую при снятых клапанах вложить распред в головку установить бугеля и флянцы,и проверить на наличие радиальных люфтов.И сам распред проверить на предмет изгиба.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Візьму до уваги.
Виявлено корінь всього зла на землі та його поплічників.
Фото нижче.
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Просмотрено:  198 раз(а)
 Просмотрено:  183 раз(а)
 Просмотрено:  190 раз(а)
098-715-69-60
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що воно на останній світлині таке перелякане??? Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
хм.... те б стількі років так п******ли ти б теж був переляканий Laughing
Страница 4 из 9
