mamontt Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2012 Сообщения: 469 Откуда: Миргород
Авто: uno1.7ds espero 2.0
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
zbuduna
не поверите но на моем тракторе тоже пробило прокладку.
Но танцы с бубном устраивать не планирую .записан СТО на бош-сервис. |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:01 Заголовок сообщения: |
shony писал(а): | zbuduna
Как вариант извлечения обломка болта из коленвала можно сделать следующее: найти колесную гайку подходящего диаметра, конусом вставить ее в выемку коленвала и изнутри приварить к остатку болта. Постучать молотком и ключем выкрутить обломок. | . Значит вот это самое дельное что тебе посоветовали расказую из личного опыта я работаю в с Сфере тяжёлого Машиностроения и как то раз я сверлил отверстия глухие не на вылет ну просверлил под м22 вставил приспособу в станок чтоб резьбу резать ну нарезал я отверстий 15 осталось 1 -16 и тут хлоп мля метчик ломается прям как у тебя с болтом так вот всем известно что метчик сделан из рапита у рапита 55-60единиц твёрдости если его пытаться раскрошить в отверстии то можно разшатать и попытаться достать но это если метчик м 16 и меньше тут же херас два не разкрошиш так вот я растроился и не знал что делать благо колеги дядьки опытные говорят вези деталь к Аргонщику (по чему к аргонщику пото му что рапит обычной сваркой не варится ) он приварит гайку пока будет варить метал нагреется и разширится и выкрутиш по бырику я так и сделал он сначала наварил шишку на застрявшем куске потом надел гайку и заплавил её и я быстро без друда выкрутил . Так вот тебе мой совет найди Аргонщика у них очень маленькая ювилирная горелка он приварит а ты выкрутишь  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4386 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
Мафон
Сцуко це ж машину по всьому місту таскати на тросу... _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:13 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | Taras_Potatos писал(а): | А якщо там ліва різьба? |
Та ліва, ліва  |
Я то в курсі, а от Книголюб певне ні.
Корлеоне -- він певне мав на увазі клас міцності а не твердість.
ПС. я теж за підварювання. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Prizrak Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:30 Заголовок сообщения: |
Ой горе блин сварщеги))) |
Prizrak Италофан
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:35 Заголовок сообщения: |
Электрод двоечка пару минут терпение и трезвые не трясущиеся руки и дело в шляпе блин  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:37 Заголовок сообщения: |
угу, а тут у всех при слове "сварка" сразу баллон углекислоты перед глазами  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Prizrak Италофан
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:50 Заголовок сообщения: |
Ах да, при обрыве шляпы резьба обычно ослабляется и я не удивлюсь если вы приварите болт к обломку и при этом выкрутите его пальцами! |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
Prizrak писал(а): | Электрод двоечка пару минут терпение и трезвые не трясущиеся руки и дело в шляпе блин  |
Там и на "троечку" места хватит. |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 00:29 Заголовок сообщения: |
Prizrak писал(а): | Ах да, при обрыве шляпы резьба обычно ослабляется и я не удивлюсь если вы приварите болт к обломку и при этом выкрутите его пальцами! | Верняк глаголит !!!! _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 01:16 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | Та як дививсь, то кулачки начебто заважають... |
Подати в один бік і потім витягнути навскоси в інший бік. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
дегустатор Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2014 Сообщения: 210 Откуда: Подгородное (Днепропетровск)
Авто: Croma 2.0 атмосфера
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 03:28 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | сварщєГ сказав, що він туди не долізе. | от звернися не до сварщеГа, а до зварювальника, і все буде гуд
А машину на веревке через весь город тащить не обязательно - можно и сварщика привезти. Тем более что у многих сварщиков есть небольшие легко переносные газосварки. Сознайся лучше что тебе тупо облом. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8244 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 09:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | легко переносные газосварки. |
Интересно а Вы процесс газосварки представляете.? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 09:21 Заголовок сообщения: |
дегустатор писал(а): | Сознайся лучше что тебе тупо облом. |
Розумієш, коли на підйомниках висять машини, які чекають ремонту, то на свою лишається час, коли або чекаєш запчастин, або коли машин нема (що буває рідко) _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 10:31 Заголовок сообщения: |
Игорь,а высверлить обломок нет возможности? |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
Страница 3 из 9 |
