Холєра ясная, або як я здуру поліз знімати головку.
mamontt
Авто: uno1.7ds espero 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
не поверите но на моем тракторе тоже пробило прокладку.
Но танцы с бубном устраивать не планирую .записан СТО на бош-сервис.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
zbuduna
Как вариант извлечения обломка болта из коленвала можно сделать следующее: найти колесную гайку подходящего диаметра, конусом вставить ее в выемку коленвала и изнутри приварить к остатку болта. Постучать молотком и ключем выкрутить обломок.
. Значит вот это самое дельное что тебе посоветовали расказую из личного опыта я работаю в с Сфере тяжёлого Машиностроения и как то раз я сверлил отверстия глухие не на вылет ну просверлил под м22 вставил приспособу в станок чтоб резьбу резать ну нарезал я отверстий 15 осталось 1 -16 и тут хлоп мля метчик ломается прям как у тебя с болтом так вот всем известно что метчик сделан из рапита у рапита 55-60единиц твёрдости если его пытаться раскрошить в отверстии то можно разшатать и попытаться достать но это если метчик м 16 и меньше тут же херас два не разкрошиш так вот я растроился и не знал что делать благо колеги дядьки опытные говорят вези деталь к Аргонщику (по чему к аргонщику пото му что рапит обычной сваркой не варится ) он приварит гайку пока будет варить метал нагреется и разширится и выкрутиш по бырику я так и сделал он сначала наварил шишку на застрявшем куске потом надел гайку и заплавил её и я быстро без друда выкрутил . Так вот тебе мой совет найди Аргонщика у них очень маленькая ювилирная горелка он приварит а ты выкрутишь Wink
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Сцуко це ж машину по всьому місту таскати на тросу...
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Taras_Potatos писал(а):
А якщо там ліва різьба?
Та ліва, ліва Laughing
Я то в курсі, а от Книголюб певне ні.
Корлеоне -- він певне мав на увазі клас міцності а не твердість.
ПС. я теж за підварювання.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой горе блин сварщеги)))
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрод двоечка пару минут терпение и трезвые не трясущиеся руки и дело в шляпе блин Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, а тут у всех при слове "сварка" сразу баллон углекислоты перед глазами Laughing
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах да, при обрыве шляпы резьба обычно ослабляется и я не удивлюсь если вы приварите болт к обломку и при этом выкрутите его пальцами!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Там и на "троечку" места хватит.
Мафон
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верняк глаголит !!!!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Та як дививсь, то кулачки начебто заважають...
Подати в один бік і потім витягнути навскоси в інший бік.
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
сварщєГ сказав, що він туди не долізе.
от звернися не до сварщеГа, а до зварювальника, і все буде гуд
А машину на веревке через весь город тащить не обязательно - можно и сварщика привезти. Тем более что у многих сварщиков есть небольшие легко переносные газосварки. Сознайся лучше что тебе тупо облом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а Вы процесс газосварки представляете.?
Марк Твен
zbuduna
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розумієш, коли на підйомниках висять машини, які чекають ремонту, то на свою лишається час, коли або чекаєш запчастин, або коли машин нема (що буває рідко)
098-715-69-60
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь,а высверлить обломок нет возможности?
Страница 3 из 9
