Хватит мерзнуть или доработка воздуховодов в ноги
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Хватит мерзнуть или доработка воздуховодов в ноги Ответить с цитатой
Наконец дошли руки поделиться своим вариантом сего мероприятия. Идеей втручання была топорная попытка предидущего хозяина реализовать тоже самое с помощью гофротрубочки, поролона и проволоки. Толка мало + еще и засёк сечение воздушного канала. Фото из салона делал только что вечером, поэтому сорри.
Итак, начнём.
1. Если у Вас не стоит тунель с пассажира с воздуховодами в ноги задних пассажиров, как у меня, то прежде всего надо заглушить вывод для этого тоннеля. Он выходит по центру вниз за кожухом внизу. Откручиваете этот кожух и на своё усмотрение глушите. Я просто скотчем залепил. Можно и не снимая кожух, зависит от ловкости.Wink
2. Суть моей конструкции в удлинении боковых выводов и изменении направления потока воздуха. На работе валялись кусочки пластика. Я решил из него изготовить трубу прямоугольного сечения по размеру вывода, тем более, что изготовителем как будто это предусмотрено. Есть сужение сечения заводского.
3. Любой пластик неплохо формуется под температурой. Изготовил болванку из деревяшки по наружному размеру воздуховода 65х42мм.
Зажал в тисках пластик и деревяшку и грел феном, аккуратно загибая сторону за стороной. Стыки были склеены супер-пупер клеем. В принципе на фото всё видно. Я сделал прямоугольное отверстие для правой ноги и хвостовик изогнул под наклоном для левой ноги. Это если с водительской стороны смотреть. На фото именно водительская приблуда. Зарезать для стыковки нужно под 60 градусов . В итоге мои трубочки плотно наделись и даже не пришлось никак фиксировать.
Пластик можно взять любой, хоть оргстекло.
вывод воздухана. Немного видно замотанный скотчем неиспользуемый канал
 Просмотрено:  668 раз(а)
вид с приблудой
 Просмотрено:  602 раз(а)
вид снизу
 Просмотрено:  518 раз(а)
еще вид снизу
 Просмотрено:  498 раз(а)
вид сверху
 Просмотрено:  485 раз(а)
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще для этих целей использовать готовый пластиковый квадрат для проводки сечением 40 на 50(если не ошибаюсь). Влазит в воздуховод идеально, ну а в остальном с помощью фена или паяльной станции формуются изгибы
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladyslav36
Согласен, тоже очень неплохой вариант. Ну тут же в основном как? - используется то, что под рукой. И мои кусочки пластика толщиной 3мм, покрепче получилась конструкция
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно 60х30 есть 60х40,с помощью ножовки и кусачек-становится.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=924810#924810
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "не брацькому" форумі знайшов такий варіант.
Вот моя версия дефлекторов, работают идеально.В любом магазине, где торгуют домашней вентиляцией, есть плоские воздуховоды 110х55 и 120х60, к ним есть отводы, я купил отвод 110х55 за 60 руб, размечаем на отводе 41 мм от края и отрезаем (резалось на торцовочной пиле). Получается вот:Дефлектор.jpg Вставляется во внутрь воздуховода машины. Испытание показало (продолжительная поездка в течении 4-х часов):Часть №1 распределяет воздух больше на правую ногу. Часть №2 распределяет воздух равномерно на обе ноги, поэтому часть №1 была обрезана до формы №2.Весной покрашу в черный цвет.
Дешево і ефективно.
Посилання на першоджерело: ТИЦЬ
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж извините за плагиат. Хотелось сделать наглядную темку в помощь здесь (на этом форуме) сидящим.
Только что прочитал первоисточник. Так там один человек написал про интересное решения для обогрева задних пассажиров - керамический нагреватель/отопитель. Кажись очень полезная вещь, учитывая, что питается от 12В, потребление 200 Вт. И соответственно он будет прогревать салон авто при еще непрогретом двигателе, или при заглушеном. Это вообще классно, особенно, когда возишь деток. Наверное приобрету себе пару таких штуковин и здесь напишу потом о них.
Пара ссылок на али:
http://www.aliexpress.com/item/12V-Car-Vehicle-Portable-Ceramic-Heater-Heating-Cooling-Fan-Defroster-Demister-30456-01-01/1290012835.html
http://www.aliexpress.com/item/Scolour-12V-Portable-Ceramic-Heating-Cooling-Heater-Fan-Car-Defroster-Demister-Freeshipping/32227585057.html
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
потребление 200 Вт.
Маловато будет.На вентилятор пойдет 30-50W,останится 170-150W,теплый воздух почувствуешь при +15,а при -15?
Если-бы хоть 600-800W,а там уже 12V от прикуривателя не пройдет.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хз. Там человек постил, что вроде неплохо в результате получилось. Да и не думаю, что в этих китайдевайсах вентиляторы такой мощности стоят. Это всё равно надо пробовать. Ну вот китайцы показывают довольно обнадёживающее фото, где убирают обледенение со стекла. Не факт, конечно, что для этого не надо целый час греть Laughing . У них есть еще обогревайки на 300Вт, на сайте можно увидеть. Они правда, уже по 50 бакинских Sad Shocked . Или вот подлокотник-доп. печка. Там радиатор встроеный. Цена правда, космос. Но это уже скорее для примера, как можно самому заколхозить из тоннеля с какой-нибудь иномарки.
Ссылки:
http://ru.aliexpress.com/item/150W-HEATER-DEFROSTER-CAR-FAN-NEW-12V-DC-ceramic-car-heater-CAR-AUTO-PORTABLE-SPACE-HEATER/1569092703.html?tracelog=back_to_detail_a
http://ru.aliexpress.com/item/12V-Car-Vehicle-Portable-Ceramic-Heater-Heating-Cooling-Fan-Defroster-Demister/1889098067.html?isOrig=true#extend
150w-нагреватель-антиобледенитель-автомобиля-вентилятор-новый-12v-dc-керамической-автомобиля-автоматический-портативный-подогреватель-автомобиля-вентилятора-обогревателя.jpg_350x350.jpg
Китаёзы уверены в супермощности своих товаров)))))
 Просмотрено:  568 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, нагревательные элементы можно купить у них же отдельно и натулить их в самопальную ветродуйку сколько угодно в разумных пределах
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант,как увидел что проводка дымит-достаточно. Smile
Для сравнения:
При полностью прогредом ДВС тепловая мощьность печки Добло эквивалент 6-10KW.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сравнения:
Ну как-то так с проводкой. Very Happy
Не хило про мощность. Но по закону подлости дует всё равно не ахти. При чём в ноги слабее, чем в морду Very Happy .
Может китайВатты на самом деле дают большую теплоотдачу... Laughing Laughing Laughing
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сравнения:
Такої потужності теоретично хватає для обігріву помешкання в 45-70м2. Але не дуже хватає для моєї будки, особливо для ніг.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а никто не колхозил електро догреватель воздуха в печку? ну или догреватель тосола на входе в печку
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
откуда инфа о 6-10kw
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравни теплопроводность помещения и теплопроводность авто и скорость прогрева с -25 до +25 (думаю минуты за 5 прогреет)
t309 писал(а):
Di-MA
Из нета,когда-то задавался этим вопросом.Но там приводились другие авто но смысл то-же.Если есть желание можно все пересчитать,скорость потока известно,t входа выхода то-же,теплопроводность и т.д(я брал готовый расчет,кажись "форд сиера или скорпионс")
