Проблема с давлением масла на Nuovo Doblo 1.3 Multijet
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Жан-Жак
Авто: Добло 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 12:57    Заголовок сообщения: Проблема с давлением масла на Nuovo Doblo 1.3 Multijet Ответить с цитатой
Посли покупки авто, была обнаружена проблема: на добло 1.3 дизель, когда машина постоит пару часов, после заводки не всегда тухнет лампа давления масла(пока не даш нормально газу), а бывает завёл (даже если пару дней стоит) и потухла в течении 2 сек. При этом когда уже лампа тухнет (давление масла в норме) глушу двигатель и сразу завожу - всё ок. Грешил на редукционный клапан на насосе. Снял его. С виду он нормальный, повытирал, помыл и обратно поставил. Залил новое масло завожу, а лампа не тухнет, пока не дал обороты. Что может быть, может сталкивался кто то с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр міняв? Манометром тиск міряти пробував?
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр міняв. Тиск не міряв, спробую поміряти. А який він має бути на 1.3 мультіку.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление должно быть не менее 1.На 0.9 уже срабатывает датчик потери давления.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. Поміряю. Дякую за поради.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміряв тиск: на холодному двигуні - 3.4 ... 3.6, а на прогрітому- 1.3 ...1.5. Заміри проводились на холостому ходу (800 об/хв.) Це нормально чи ні? Хто підкаже який має бути тиск?
xelka
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книжка пишет, что 3-3,5 атм при 4000 об. Мерять думаю нужно на гарячую
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жан-Жак
давление в норме.
Померяй на холодную в первые 10 секунд , в том месте где вкручен датчик давления.
Датчик находится в самом верху двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой ритмо страдал точно такой же хернёй, пока не снял поддон и не офигел - сетка маслоприемника наглухо зашпаклевана чем ты только ни хочешь Smile
Датчик аварийного давления срабатывает ниже 0.8, если чо.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
Жан-Жак
давление в норме.
Так і міряв. Поки не дав газу тиск був на нулі, тобто ситуація така коли лампа сама не загасла б, а потім як масло закачалося тиск 3.5 ... 3.6 на холодному двигуні.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заміряв також 2000 об/хв тиск 3.4 ... 3.5 кг, а при 3000 об/хв 4кг і вище, проста манометр більше 4 кгс не показує.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не підкажете на добло 1,3 потрібно знімати коробку щоб демонтувати піддон, чи ні?
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую за відповіді. Я зібрався зняти маслонасос, він вмонтований в передню кришку яка закриває ланцюг ГРМ, чи є в цьому необхідність? Може тудою дістану маслозабірну магістраль? Також зняв корпус масляного фільтра, подивився чи справний зворотній клапан, як на мене все ок. Щоб зняти піддон не можу дістатись до одного з гвинтів, він прикритий корпусом чи кожухом зчеплення. Я і хотів почати з піддона, але дуже не хочеться знімати коробку і зчеплення. Може є можливість зняти піддон без знімання зчеплення?
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Піддон зняв. Там все ок. Ні осаду ні ще якихось іншорідних речовин чи предметів немає. Сітка маслозабірника чиста. Мабуть буду знімати насос, дивитись що там. Може хтось знає чи потрібно при знятті насоса фіксувати колінчастий і розподільчий вали?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри внимательно то место, где приёмник прикручен до насоса. он пластиковый?
Страница 1 из 4
