Если получиться убедить хотя бы несколько людей в свое свободное время ездить в часть и помогать армии мы будем этому очень рады. А так же готовы обучить уже тому что умеем.
Из того что очень нужно:
1. Электрики или люди просто понимающие что такое + и - , предохранитель , концевик , электродвигатель и электромагнит )
2. Люди понимающие в технике и умеющие держать гаечный ключ в руках
3. Строители или люди умеющие выполнять отдельные операции в основном по утеплению ворот , дверей и т.д. так как зима очень настойчиво приближается а война затянулась.
Ремонт техники находящейся в части производят в Пунтке Технического Обслуживания и Ремонта (ПТОР)
Так как многие годы армия мягко говоря финансировалась очень скудно, инфраструктура оставшаяся от совка почти не обновлялась. ПТОР №2 в котором чинятся БМП стоял заброшенным больше 10 лет.
В момент когда мы начали ездить картина была следующей:
Течет крыша - (в данный момент заканчивают выравнивающую стяжку по плитам под мягкую кровлю)
Перекос фаз - при включении нагрузки на одну фазу напряжение на ней падает с 230 до 110 вольт а на соседней возрастает до 290 вольт.
Были вызваны измерители , которые установили полное отсутствие контура заземления (хотя внешне он был) и отсутствие ноля. Забили новый контур и прокинули новый кабель на ноль.
Не работала кран-балка - заменили пускатели тельфера и двигателей передвижения балки , тормозную катушку , питающий кабель который был переломан.
Полное отсутствие освещения - закуплены галогенные прожектора 500W (8шт) распределительные коробки, провода, автоматические выключатели, запасные лампочки. На данный момент установлены только 3 прожектора так как не хватает времени все охватить.
Естественно я понимаю что с Днепропетровска и окрестностей здесь очень мало людей. Поэтому надеюсь что кто-то захочет поехать в часть которая находится рядом с ним и узнать чем он может помочь.
Birel S.p.a.
Я-я-я-я-я-йййй
Ти описував що той ПТОР в поганому стані, але ось-це то в голові не вкладається, це лютий капець! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Потихоньку готовимся к зиме. Изготовили и установили инфракрасный обогреватель 3кВт. Для установки был куплен провод АППВ 2х4 , коробка для автоматов и автоматы 16А.
Уделили внимание зарядному устройству ВАК-12-115
Из четырех веток зарядки работала только одна. Как оказалось проблема была в тиристорах Т10-80. Теперь работают все четыре как и положено. К кабелям припаяны новые крокодильчики.
Birel S.p.a.
Реальные молодцы Большой респект вам.
Тема хорошая. Наглядная, так сказать. Чем больше людей подклюбчатся к помощи армии (деньгами, временем, руками и пр.) тем легче будет нашим защитникам на передовой, и труднее врагу.
Жаль только процент людей делающих вид что война в стране их не касается еще просто огромен, а другие ограничивают свою "помощь" потоками умных мыслей в интернетах, не более
буду ехать пятница-суббота киев-днепр. могу завезти вдруг кто что передать захочет _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Birel S.p.a.
Сбрось в личку номер телефона, есть предложение. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Основных проблем две
1) это двигатель УТД-20
2) электрооборудование и система стабилизатора орудия 2А42
чудо инженерной мысли универсальный транспортный дизель который ставился только на БМП-1 БМП-2 БМД-1 БМД-2. Был разработан в 1958г производился в Барнауле.
Исходя из этих данных запасные части мы получить не можем так как делают их оккупанты и нам не продают.
Сразу остро стояла проблема отсутствия вкладышей, как позже выяснилось есть проблема и с гильзами так как из за конструкции БМП, при хранении в двигатель попадала вода и гильзы имеют коррозию.
Шатуны имеют вильчатую конструкцию, из за этого у нас два размера шатунных вкладышей.
Поиски где бы изготовить вкладыши на заказ привели нас на "Мелитопольский завод подшипников скольжения", который в короткие сроки изготовил опытный комплект вкладышей из биметаллической полосы Алюминий-Сталь и не взял за это денег.
