rave Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:35 Заголовок сообщения: стопы |
| горят лампы стопов(на борт.компьютере).при нажатии на педаль тормоза загораются собственно сами стопы,а через 0,5-1 секунду лампы компа гаснут.Так должно быть или нет?торпедо рестайл. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:40 Заголовок сообщения: |
Нет,не должно. Либо неисправность лягушки,либо надо почистить массу на задних фонарях. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
rave Италофан
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:43 Заголовок сообщения: |
| где она(лягушка )должна стоять,если не секрет?)))) |
rave Италофан
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:46 Заголовок сообщения: |
| просто сегодя менял релешку одну-пришлось разобрать пол морды(кто-то наколхозил). |
Авто: Samand
Над педалью тормоза.Лягушки для авто с абс отличаются от лягушек без абс кол-вом контактов. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
rave Италофан
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
| она ревизируется или сразе на замену?...С АБС... |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:07 Заголовок сообщения: |
На замену.У меня стояла вазовская(авто с абс),стопы работали,но лампочка на бск горела,гасла при нажатии на педаль.
Кромовская лягушка работает на размыкание,вазовская на замыкание.Кажется так. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
rave Италофан
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:11 Заголовок сообщения: |
| хреново.Ладно спасибо. |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:14 Заголовок сообщения: |
Если стопы горят при нажатии,то забей на бск. Повторюсь он может капризничать при плохой массе задних фонарей. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
rave Италофан
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:20 Заголовок сообщения: |
| гореть-то горят,масу почистим.НО!если так не должно быть-значит не должно ).Да и кумарят лампочки эти-надо сделать. |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:22 Заголовок сообщения: |
А абс работает? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
rave Италофан
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:24 Заголовок сообщения: |
| не знаю ещё-ремонт ходовой(снята стойка и ШРУС),поставим посмотрим) |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:27 Заголовок сообщения: |
Там обычно датчики негодные... Свою так и не подключил-нет датчиков нормальных,тем более у меня на 90 зубцов редкость сейчас. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
rave Италофан
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
| у меня 44.закисшее там всё.пона тргоать не хочу,есть проблем кроме АБСа |
