стопы
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:35    Заголовок сообщения: стопы Ответить с цитатой
горят лампы стопов(на борт.компьютере).при нажатии на педаль тормоза загораются собственно сами стопы,а через 0,5-1 секунду лампы компа гаснут.Так должно быть или нет?торпедо рестайл.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,не должно. Либо неисправность лягушки,либо надо почистить массу на задних фонарях.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где она(лягушка )должна стоять,если не секрет?))))
rave
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто сегодя менял релешку одну-пришлось разобрать пол морды(кто-то наколхозил).
Unchik
Авто: Samand
Над педалью тормоза.Лягушки для авто с абс отличаются от лягушек без абс кол-вом контактов.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она ревизируется или сразе на замену?...С АБС...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На замену.У меня стояла вазовская(авто с абс),стопы работали,но лампочка на бск горела,гасла при нажатии на педаль.
Кромовская лягушка работает на размыкание,вазовская на замыкание.Кажется так.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хреново.Ладно спасибо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стопы горят при нажатии,то забей на бск. Повторюсь он может капризничать при плохой массе задних фонарей.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гореть-то горят,масу почистим.НО!если так не должно быть-значит не должно ).Да и кумарят лампочки эти-надо сделать.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А абс работает?
rave
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю ещё-ремонт ходовой(снята стойка и ШРУС),поставим посмотрим)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там обычно датчики негодные... Свою так и не подключил-нет датчиков нормальных,тем более у меня на 90 зубцов редкость сейчас.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 44.закисшее там всё.пона тргоать не хочу,есть проблем кроме АБСа
