порблема с впрыском
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа модераторы, ну помогите уже убогому! Wink
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОПЯТЬ МОЛЧАНИЕ В ОТВЕТ. ВЫ МЕНЯ БЕЗ НОЖА РЕЖИТЕ.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ты второй раз снимал клемму с акб? с первого раза не дошло? теперь у тебя все что угодно может сказать привет. и ЭБУ в том числе. но начал бы я с проверки всех масс на моторе. На всякий случай.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа модераторы, ну помогите мне безпомощному, дайте несколько советов
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых - выключи Caps Lock!
Во-вторых - 2 бара на моноинжекторе дохрена. Попробуй мерять при снятой шланге обратки, надень небольшой кусок шланги и в бутылку, сколько при таком измерении покажет. Должно быть 1 бар +/- десятая бара. Если намеряешь единицу - смотри магистраль обратки, наверняка забита, на самом баке, магистраль обратки заканчивается пластиковым жиклером, может в нем забилось. Кстати - что за насос стоит? Может с распределенного впрыска, так у него производительность в разы больше, чем надо, хотя исправный РДТ должен все лишнее скинуть в обратку, конечно, если она не забита.
Далее по работе форсунки - при заглушенном моторе форсунка лить не должна вообще, вроде где-то читал, что, накрайняк допускается капля в минуту.
Сейчас при попытке запуска искра есть? Если есть, то диджиплекс живой, датчик коленвала тоже, а значит надо смотреть провода от диджиплекса к ЭБУ, и от ЭБУ к форсунке, кстати - самое больное место, это разъем на самом монике - на корню фишки ломаются провода, буквально недавно товарищу перепаивал, разбирая фишку, тоже мозг выносил, не заводился.
Еще одно проблемное место в цепи форсунки - балластное сопротивление - такая приблуда, размером с сигарету, к ней два зеленых провода по сторонам приходят. Висит сия приблуда в районе правого стакана (где вин выбит, только со стороны моторного щита), на сопротивление льется вода с лобового стекла - там может быть тупо зеленые контакты - их почистишь, и машина заведется.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массу проверял везде все целое. датчики тоже проверял, все норм.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Массу надо раскручивать, клеммы вычищать, как у кота яйца, обжатые провода в клеммах пропаивать, и все это собирать, слегка смазав, чтоб не окислялось.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики-то может и показывают то, что надо, а вот доходит ли сигнал от датчиков к ЭБУ? это уже другой вопрос... Мерять нужно на колодке самого ЭБУ - таким образом проверяется не только адекватность датчика, но и проводка к нему.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу первого при вкл зажиганя, вкл правое реле,что ближе к правому ланжерону и потом откючается, во время вкл реле срабатывает форса. но если заводится оба реле замкнуты.
баластное сопративление выглядит как боченок белый с двух контактной фишкой и шланг от него идет на моник.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина, я не понял куда манометр вставлять?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Выключи, нафиг, капс, блондинка ты наша.
2. Искра есть, а бензин?
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ed1990
По реле - все правильно: при включении зажигания срабатывает реле бензонасоса, на 2 секунды и выключается.
Потом, когда стартером начнешь крутить - от датчика коленвала пойдут сигналы на диджиплекс - он "сделает" искру и "расскажет" ЭБУ о том, что мол, надо бензин впрыскивать, ЭБУ тут же опять включит реле бензонасоса и начнет подавать импульсы на форсунку.
Второе реле рядом - подогрев лямбды. Оба реле при работающем моторе должны быть замкнуты.
Балластное сопротивление - это электрическая приблуда, никаких шланг там нет, вот оно красненьким обведено:
Летом, машину товарища 3 дня заводили, 2 АКБ уложили, пока я не пришел, зеленые контакты там не почистил, поставили 3 й АКБ - завелась с пол-тыка
 Просмотрено:  216 раз(а)
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По манометру: в напорную магистраль врезаешь манометр, а обратку коротенькой шлангой (сантиметров 25) выводишь в бутылку. Там на монике отлиты стрелки, где напорная магистраль, и где обратка.
ТО, что при включении зажигания ссыт бензин - херня дело, либо форсунка накрылась (игла например зависла) либо ЭБУ пришмалился, и постоянно держит форсунку открытой... Попробуй снять фишку сзади моника, и включить зажигание, если перестанет ссать - значит ЭБУ приехал... Если нет - тогда форсунку смотреть... чистить или менять... говорят, с вагенов подходит...
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть позже сфоткаю что где как стоит и чего нет.
ed1990
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вставить фото ото я не спец
я невижу баласт резистора
 Просмотрено:  254 раз(а)
Страница 2 из 4
