Димтрий М Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2014 Сообщения: 28 Откуда: Украина Херсонская Новая Каховка
Авто: FIAT PALIO 1.0 v8 2004 г Бразилец
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 00:17 Заголовок сообщения: Нужен совет по КПП UNO 45 1988г |
Господа автолюбители, подскажите что мне лучше делать? Давиче поймал коробкой здаравенную каменюку на проселочной дороге. Оторвало ухо на торцевой крышке коробки ( там она походу на нескольких болтах крепилась к раме). Еще ничего не снимал и толком не рассматривал, в гараже из ямы мельком глянул , картина удручающая. Так вот в сущности сам вопрос, стоит ли это лопнувшее крепление пытаться приварить аргоном, либо сразу искать крышку, если это возможно , или сразу готовиться к замене всей коробки? Буду признателен за любые мнения и предложения.
Описание: |
274.69 KB |
Просмотрено: |
244 раз(а) |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 00:23 Заголовок сообщения: |
смотря кіко чсварка сто\ть... кпп б/у від 2000 грн(в мене є 1,0 5 ступка з новішого ))
_________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 00:24 Заголовок сообщения: |
купить плиту и поменять.
и спать спокойно.
моя уже поменяна...
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 08:10 Заголовок сообщения: |
Димтрий М
Плита энта меняется, даже не снимая КПП с авто! Можно и заварить, можно и поменять. Время на замену - 1 час. Инструмент для работы: домкрат (чтобы снять колесо), пару ключей, а лучше головок (на 10, 13 и 19 для откручивания колеса) и отвёртка, если стоит "локер" на саморезах.
А, забыл, ещё 2 ключа на 17, чтобы эту плиту от кронштейна подушки открутить
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 09:31 Заголовок сообщения: |
ага, и на 24 - пятую передачу снять
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 17:47 Заголовок сообщения: |
Забыл
Точно. Две гайки на 24 откручивать нужно на обоих валах...
Жека, старею я, забывать начинаю
pavelkesha Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2013 Сообщения: 39 Откуда: г.Иваново
Авто: FIAT Uno 87г.
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 20:12 Заголовок сообщения: |
ребят а подскажите как это табличка расшифровать?
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
pavelkesha
Там пише ВІН код, код двигуна, маси (пуста, споряджена та ще якась)
І ще щось, про що я не в курсі.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 20:33 Заголовок сообщения: |
pavelkesha
что именно в табличке тебе не понятно?
вторая строчка номер кузова (а симпатишный номерок однако )
третья строчка полный вес с пасажирами
четвертая строчка максимально допустимый вес при полной загрузке
пятая/шестая развесовка по осям
седьмая тип/номер мотора
восьмая версия сборки
первая и последняя хз что...
добло |
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 22:27 Заголовок сообщения: |
Последняя строчка-номер для заказа запчастей.Но кому и куда его предъявлять-неизвестно.
Димтрий М Amico
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 08:41 Заголовок сообщения: |
Может кто знает , где купить данную плиту, буду благодарен за инфу, по разборкам в интернете полазил ,результат отрицательный.
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 12:12 Заголовок сообщения: |
Димтрий М
Переключение верхнее или нижнее? Если нижнее, то есть у меня такая
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 19:18 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
ну во первых какой именно там литровый мотор а уже во вторых какое включение...
добло |
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 20:20 Заголовок сообщения: |
Димтрий М
Могу сфоткать, а ты определяй: такая-не такая...
pavelkesha Amico
Авто: FIAT Uno 87г.
Добавлено: Пт Ноя 14, 2014 20:42 Заголовок сообщения: |
спасибо вот это меня и интересовала )))
может быть так быстрей приделу свой мотор )
